X treil T30 QR20 автомат 2006г, на панели нет индикации PRND12 и O/D, При этом P1564 P1212 U1001 в ECM
 Евгений
сообщение 31.5.2023, 9:02
Сообщение #288474
Доброго всем времени суток
В панели по дискрету на входе проца 5 вольт садятся на землю через ключи с подтяжкой  по P и N. При подаче 5 вольт на выход проца светодиоды через ключи светятся P R N D 1 2 O/D. По CAN панель видит скорость с ABS, отключали ABS скорость пропадала ( 120 Ом стоят в панели и ECM). CAN формирователь  в панели менялся на A82C250, индикации не появилось. CAN шина до всех блоков доходит ECM ABS TCM и панель. В TCM ошибок нет, диагностика по Tx Rx 12 13 пин OBD. По К-линии в ECM ошибки  Р1564 круиз  Р1212 TCS U1001 CAN    НО в комплектации нет ни круиза ни тракшен контроля(простой ABS). Может ли панель не давать индикацию даже дискретных входов не получая по CAN информацию о состоянии селектора с TCM из за ошибок по несуществующим блокам. ECU Хитачи AQ  A56-Y21 U5W 6X19 как узнать есть в прошиве эти блоки ? может мозги мениные.
Прикрепленный файл  Т30.jpg ( 342.26 kB )
Прикрепленный файл  30.jpg ( 71.7 kB )
Отредактированно Евгений - 31.5.2023, 9:34
Ответов (1 - 3)
 Дмитрий
сообщение 1.6.2023, 14:07
Сообщение #288509
Здравствуйте, это моя машина. Подскажите знающие.
 Владимир
сообщение 3.6.2023, 14:05
Сообщение #288517
а что делали с машиной ?
 Дмитрий
сообщение 4.6.2023, 14:15
Сообщение #288522
Цитата (Владимир @ 3 Jun 2023 - 14:05)  *
Была куплена такой, без индикации положения селектора и o/d.
9S12HY64VLL
25.11.2026, 9:22
Посл. ответ от ypiter
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 27.11.2026, 5:34
