7.7.2023, 15:21
#288699
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет! Столкнулся с проблемой записи дампа оригинала в другую флешь. Пишет ошибка записи, работаю тритоном в панельке. Читаются нормально, без ошибок, но записывать не может. Свои считанные дампы записываются????
Может подскажет кто?? Отредактированно prosega - 7.7.2023, 15:23
7.7.2023, 16:16
#288700
Покажите что читается..., уверены в правильности?
7.7.2023, 18:39
#288701
уверен, правильность чтения влияет на запись? поясните! дамп завтра приложу
8.7.2023, 12:19
#288702
Да нет, раз читает . то и писать должен. Нет там вроде ограничений. А вот если запишешь криво считанный, то геморой поимеешь......
8.7.2023, 13:33
#288703
впервые столкнулся с такой флешью, пока в ступоре, может какие настройки записи есть?
свою считанную записывает без проблем Прикрепленные файлы
Отредактированно prosega - 8.7.2023, 13:45
8.7.2023, 17:43
#288704
Выбери м\с TB28F400B5B и проверь размеры файлов.
8.7.2023, 17:47
#288705
завтра проверю
9.7.2023, 16:30
#288706
Нормальный дамп и ключики дописаны....
11.7.2023, 17:59
#288712
оригинальную флешь перепаяли в другой CEM, симптомы те же- тухнет приборка, невозможно завести без передергивания клеммы акб, не реагирует ЦЗ.
Думаю на саму флешь. Кстати выбора такой флеши я Тритоне не нашел. |
11.7.2023, 18:49
#288713
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
По BDM такой СЕМ нужно читать и проблем не будет.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
11.7.2023, 22:05
#288714
Группа: Real User Сообщений: 152 Спасибо сказали: 10 раз |
автопрогом работал с такой флешкой - без проблем, единственное на что нарывался - это по разному считывалась из-за плохого контакта в кроватке, если несколько раз считывается одинаково - то и читается и пишется нормально
11.7.2023, 22:23
#288715
какого бы производителя 28f400 не выбирал, всегда считывается одинаково. но не записывается, ошибка записи. и с напряжением записи поэксперементировал )). Ну вот какой бдм прогер нужен??
11.7.2023, 23:06
#288716
разве BDM и интеловская флешка совместимые вещи?
11.7.2023, 23:30
#288718
не сумневайся FRoloV знает, для iprog pro есть скрипт, но такого прогера нет
20.7.2023, 16:30
#288740
Всем Привет! В новую купленную флешь TB28F400B5 так же не записывает тритон, в чем загвоздка?? прошу поделится инфой!!
20.7.2023, 20:22
#288741
В флэш есть мусорок её нужно править поэтому и СЕМ глючит на авто нет приборки и т.д Читать писать повторюсь нужно по BDM ипрог для этого не нужен есть прогер для этого стоит копейки. Его специально делали что бы люди не наступали на грабли с выпаиванием флэш. Хотя может кому нравятся подобные приключения.
Отредактированно FRoloV - 20.7.2023, 20:26
| Сейчас: 3.10.2026, 5:59 |
