4.8.2023, 5:49
#288802
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 2 раза |
Приехала Toyota Raize 2020 года в щитке R7F701417M , вопрос чем её править?
4.8.2023, 12:12
#288805
IprogPro
-------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
5.8.2023, 13:52
#288812
Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 6 раз |
прогером считать если он открыт для чтения.
5.8.2023, 14:13
#288813
Это понятно, кроме iprog есть какие варианты прочитать?
7.8.2023, 1:39
#288816
Это понятно, кроме iprog есть какие варианты прочитать? конечно. DP4, Enigma :) -------------------- <a href="http://www.cardiag.ru" target="_blank">www.cardiag.ru</a>
7.8.2023, 4:56
#288817
нет в ДП4 тоёты райзе с таким процем
Отредактированно vit-kin - 7.8.2023, 4:57
8.8.2023, 13:44
#288822
![]() Группа: Участник Сообщений: 200 Спасибо сказали: 29 раз |
@autoace - Ваш Raise - Гибрид или Бензинка? Какой номер панели? Какие там флэшь (2 должно быть по идее)?
У меня панель Raize Hybrid 2020 (83800-B1E30) - на S6J3001 - STool - ОК. Отредактированно Valeri - 8.8.2023, 13:48
8.8.2023, 15:56
#288824
Разница не бензин или гибрид. А в комплектации. На жирные Z И G ставят приборки денсо с цветными экранами там соответственно S6J3001. На комплектации X стрелочные щитки континенталь R7F701417
Отредактированно Geryy - 8.8.2023, 15:59
| Сейчас: 16.11.2026, 3:11 |
