22.9.2023, 9:37
#289084
Группа: Участник Сообщений: 82 Спасибо сказали: 1 раз |
Ford Maverick XLT 2001года 2.0L
Клиент притащил с проблемой не включается стартер . На диагностику на связь не вышел ЭБУ (двигателем ) Слова водителя ....почти каждый вечер отключал массу от АКБ. Вот я думаю ,до отключал . Я проверил ГЛ.Реле , управление с ЭБУ приходит и с реле +12 в блок заходит . Нужна распиновка блока . Удачи в работе . Прикрепленные файлы
22.9.2023, 13:11
#289087
Подключил ПЦМ Флешер Идентификацию прошел
Прошу поделится стоковой прошивкой . Может оживет американец . Прикрепленные файлы
2.10.2023, 7:24
#289140
Проверил чип (колбу ) не читается , прибор VVDI Key Tool .
Проверил "ИММО" на замке питание приходит, накачки нет Прошу откликнутся кто делал IMMO OF на таких блоках . Удачи в работе ! Прикрепленные файлы
3.10.2023, 7:43
#289145
Купил другой блок +чип , даже видео снято с моим блоком что рабочий .
Купил антенну на замке (ИММО)- как накачки ключа не было так и не появилась . Нужна помощь . |
3.10.2023, 14:11
#289146
Идентификацию прошел Идентефикацию прошел только Сканматик))Проверяйте питаниЯ на блоках. Иммо офф, сразу, думаю ни чего не даст. Да и есть ли оно. Проще сделать как положено. Отредактированно wendox - 3.10.2023, 14:13
3.10.2023, 14:46
#289147
1. пин55 +12 постояное . 2. После вкл.ГЛ реле +12 пришло на пин 71и 97. 3. Масса пин 25.24.51.77.103.76.33.23. Вроде все проверил . |
3.10.2023, 15:17
#289150
https://portal-diagnostov.com/ru/root/rukov...eh-elektroshem/
Не поможет? Отредактированно wendox - 3.10.2023, 15:33
4.10.2023, 7:31
#289156
Вот по этой книге смотрел
10.10.2023, 16:30
#289175
Машина отремонтирована , откатала не мало км.
Проблема была в датчике DPFE . Все спасибо ,удачи в работе . |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 7:51 |
