Авто таящие опасность 2, Или необходимо работать осторожно - всегда!!!
 BOLT
сообщение 14.1.2009, 0:22
Сообщение #9360
Осмелюсь дополнить тему - Внимание, авто таящие опасность !!!
Т.к. все машины таят опасность - тему переименовать надо:
Как работать, что бы залётов не было! :prof12:
1. Защита от статики.
Паять ( прикасаться паяльником ) только тогда, когда к устройству ничего не подключено - блок питания, прогер, осциллограф и т.п. Этим мы устраняем цепь: сеть-паяльник-плата-земля. Перед пайкой выравниваем потенциалы - одна рука на плате, пальцем другой прикасаемся к паяльнику. Иногда горячо!
2. Прямой кабель от осциллографа выкидываем в мусорник.
Используем только кабель с делителем 1:10. Ёмкость прямого кабеля ~ 300-500 пФ.
При ползании по выводам проца можно убить его, а сбить работу - элементарно.
3. Во все щупы надо впаять стальную иголку и следить за остротой её. Тогда щуп не перескочит туда, куда не надо.
4. Все приборы, бл. питания и компьютер должны быть развязаны по землям. Земли соединяются только на плате.
Рабочий стол, и всё, что на нём, включается только в одну розетку.
Это, так сказать, подготовка рабочего места.
Думаю, этот список не окончательный.
:prof12:
Теперь о процессе работы.
Очень полезно изучить, как работает ваш программатор.
Есть одна тонкость при записи. Для нас она архиважная!
Некоторые прогеры записывают разницу между содержимым памяти и буфером.
При записи прогер побайтно сравнивает буфер и память, и записывает разницу. ( прогер Bobra для 68hc11ea9 )
Это очень опасный режим - ведь чтение может быть кривое!
Или пишет весь дамп ( прогер Bobra для М35080 )
Идеальный вариант - это когда прогер пишет выделенную область. ( Orange )
Как проверить?
В пустом буфере записываем пару байт или строку.
Делаем запись выделенного участка. Читаем память и смотрим, что получилось.
Теперь о внутрисхемном программировании.
Тут дело вкуса или опыта, или стажа работы ( чем больше стаж, тем яснее представляешь себе чем это всё может закончиться ) :prof12:
Но иногда деваться некуда - разборка панели может закончиться ещё хуже.
Хорошо предпринять меры против проца, чтоб не рыпался. Идеально замкнуть сброс ( никогда не делал ), но где его искать? Я думаю, что мы говорим о том случае, когда память расположена на невидимой стороне платы и плату не снять. Если память видно, то её не составит труда отпаять или сдуть - кому, как удобней.
Можно обрезать дорожку. Для 93 серии 2 или ( и ) 3.
Вообще-то, если ко мне попадала новая панель, то я её разбирал ( как бы это не было унизительно ), читал память и только потом пробовал делать внутрисхемно, если в этом была нужда.
Программатор для внутрисхемного программирования, по идее, ничем не отличается от обычного - по крайней мере, софтом. Единственное - это более токовые выходы и на входе желателен триггер Шмидта.
:prof12: :prof12: :prof12:
Лучше перебздеть, чем недобздеть, как образно выразился кто-то на CnCLabForums.
Ответов (1 - 11)
сообщение 14.1.2009, 1:10
Сообщение #9369
Спасибо сказали: 2066 раз
Отличная статейка! :a_aas: Наверное ее надо бы в раздел работы с программаторами..
 metermaster
сообщение 14.1.2009, 1:41
Сообщение #9377
Спасибо сказали: 74 раза
Спасибо, ГОГА!))) (страна знает своих героев) Всех с настоящим Новым Годом!!! :a_aar: :a_aar: :a_aar:
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Pwr
сообщение 14.1.2009, 3:45
Сообщение #9399
Спасибо сказали: 8 раз
Добавлю: включается только в одну розетку через разделительный трансформатор.
 jevgensolo
сообщение 14.1.2009, 6:19
Сообщение #9402
Чтобы залетов не было надо аппаратуру и инструменты нормальные иметь, чтобы не привязывать себя и паяльник цепями к батарее и мерять потенциалы между ногой и дверной ручкой :ves12:
И дампы сохранять перед экспериментами. Ну и головой, соответственно, думать, прежде чем что-то сделать.. Сколько лет работаю, никогда ничего подобного не происходило. Разве что на заре творчества в 5 классе, когда паяльник был доисторический и тестер со стрелкой. Ну это простительно было тогда. Но не сейчас. :a_aau:
 BOLT
сообщение 15.1.2009, 1:39
Сообщение #9497
Ну, это классика!
Приятно видеть, что ещё остались Мастера.
А то читая некоторые посты удивляешься, как люди ещё не взорвались или их не взорвали.
 Pwr
сообщение 15.1.2009, 15:09
Сообщение #9528
Взял бы да рассказал про НОРМАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, особенно СЕЙЧАС!
Все таки говорим не про батареи и дверные ручки, а про меры предосторожности при работе с электроннной техникой, к которым в полной мере принадлежат и одометры, порой превосходящие по сложности даже современную бытовую технику.
 lamb
сообщение 18.1.2009, 23:15
Сообщение #9744
Спасибо сказали: 11 раз
+1
Много лет уже занимаюсь этим. Ни заземления компа, паяльника, и прочего нет - не было - и не будет.
Ни разу еще не было чтоб от этого что то произошло.
Не одна сотня (хотел написать тысяча, хотя больше тысячи если считать моторные) панелей сделана.
 ZET
сообщение 23.1.2009, 19:29
Сообщение #10074
Группа: Member
добавлю по мелочи - "прежде чем заземлятся и т.п., очень желательно научится красиво Паять, а не "какать",
дабы не искать потом оправдание, типа - заземление плохое, паяльник "не той системы"..... :D
 CTLab
сообщение 24.1.2009, 0:26
Сообщение #10110
вывод: учитесь - паять, когда научитесь тогда и заземляться научитесь,...))))
Петька бы сказал, Чапаеву: Василий Иванович, раз ты заземляться не умеешь, то паять тем более иди В.И. на самоварах учиться - лудить
www.ctlab.ru
 profecor
сообщение 25.1.2009, 21:26
Сообщение #10226
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Серёга прав-нужны прямые руки!
 y_eseleva
сообщение 18.3.2009, 16:05
Сообщение #14341
Да с одеждой синтетической и шерсяной надо поакуратнее можно ченить завалить :icon_megaboese:
14.11.2026, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
14.11.2026, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 3:56
