2.12.2023, 22:26
#289469
![]() Группа: Real User Сообщений: 517 Спасибо сказали: 44 раза |
Странный сигнал от датчика кислорода. Каковы причины такого сигнала? Поделитесь пожалуйста опытом, у кого какие сигналы наблюдались от датчиков кислорода.
Может ли быть такой сигнал из-за неисправного катализатора? Ошибка горит Р0133 - медленный отклик на обогащение или обеднение смеси по датчику кислорода Б1Д1. Далее привожу график с этого неисправного датчика и для сравнения с исправной машины сигнал. Прикрепленные файлы
Отредактированно Egorich - 2.12.2023, 22:32
3.12.2023, 0:49
#289472
В чём проблема? Только в датчике кислорода? Или ещё в чём то?
P.S. Датчик уже меняли дважды, сигнал такой же. Возможно датчики кривые. Тогда вопрос: какой фирмы датчик-оригинал? |
| Сейчас: 16.11.2026, 14:55 |
