Toyota Land Cruiser 2002 Dash 83800-6B251, нужен дамп приборной панели
 Максим
сообщение 7.2.2024, 14:44
Сообщение #289709
Всем привет. Принесли приборку в ремонт, в ней кто то уже лазил и снимали eeprom,  после этого приборная перестала работать помогите с дампом. Могу свой выложить для сравнения. Eeprom 93c56a
Dump
Номер искомой панели:
83800-6B251
262-980B25
Прикрепленный файл  17073061409732939115064708922405.jpg ( 103.95 kB )
Прикрепленный файл  17073061633831596343830681872401.jpg ( 230.24 kB )
Прикрепленный файл  17073062220811390004811119191666.jpg ( 210.86 kB )
Отредактированно Darck - 9.2.2024, 16:18
Ответов (1 - 7)
сообщение 7.2.2024, 16:42
Сообщение #289712
Номер искомой панели всегда нужно переписывать текстом, иначе или поиск не работает по форуму или коллеги не будут себя утруждать вручную переписывать номер.
83800-6B251
262-980B25
 boyov
сообщение 7.2.2024, 17:14
Сообщение #289713
Спасибо сказали: 14 раз
Смотри в личке
 Максим
сообщение 7.2.2024, 17:19
Сообщение #289714
Понял! Извиняюсь! Сейчас попробую, кстати свой выложил для сравнения.
сообщение 7.2.2024, 18:19
Сообщение #289715
Максим, свой выкладывать не надо, или в личку или в кардамп базу, если дамп рабочий.
 Максим
сообщение 7.2.2024, 18:31
Сообщение #289716
Понял
 Максим
сообщение 8.2.2024, 13:30
Сообщение #289723
Изначально как обьясняет клиент не показывал бензин, спидометр и тахометр. Потом он отдал кому-то, вижу что трогали eeprom, потом сказали сделать не сможем и отдали. Теперь вообще не чего не показывает.
сообщение 8.2.2024, 16:46
Сообщение #289726
Так может дело не в дампе, а порты процессора при внутрисхемке поджарили, такое бывает при внутрисхемке и данные с еепром больше не читаются, в этом случае уже не важно, какие данные в еепром, корректные или нет..
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 3:21
