23.2.2024, 7:43
#289829
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе утро всем.В работе Тойота Рав4 2018год на процессоре mb91f060bs.Не могу прочитать,две тойоты в работе,одна без проблем,а с этой затык...Денсо адаптер тест проходит...Пишет ошибку пин эрор....
23.2.2024, 10:46
#289831
![]() Группа: Real User Сообщений: 2033 Спасибо сказали: 845 раз |
Ping: Error! означает что в ком порт ушла посылка, а в ответ тишина,
это может быть ошибка в подключении, проблемы с питанием, например срабатывает защита в блоке питания или отгорел контакт в реле в денсо адаптере (например было короткое замыкание по IGN), и другие причины. нужно: убедиться что правильно выбран ком порт, сделать тест адаптера (все 4 теста должны пройти успешно), проверить что появляется 12в на IGN при попытке коннекта, еще раз проверить подключение, прозвонить провода омметром на омах, важно что-бы провод GND имел увеличенное сечение и на нем не было падения напряжения. |
23.2.2024, 10:54
#289832
денсо адаптер проверен,тест проходит полностью....провода ОК...другую приборку читают...На питающих 12вольт есть....Пробовал читать проц Упой ориг,айпрог,im608.....Ни один прибор ее не читает,не могу понять,что мешает...Для этого лог и скинул...
23.2.2024, 10:57
#289833
VVDI тоже покурил....
23.2.2024, 11:01
#289834
Приходит на ум 2 варианта,
1) пятачки куда паяемся не выходят на нужные выводы процессора, например какой-нибудь резистор в обрыве или отсутствует. 2) кто-нибудь например русифицировал приборку и закрыл проц. |
23.2.2024, 11:04
#289835
Руссификация точно нет,флеш не паянная....Пятачки до процессора звонятся...Все возможные проверки вроде сделал,не могу увидеть проблему....
23.2.2024, 11:06
#289836
А вот про закрытый проц конечно интересно....Как это проверить?
23.2.2024, 11:23
#289837
как проверить на закрытость не знаю.
если есть панель которая шьется под рукой, то можно все пятачки прозвонить мультиметром в режиме диода в обе стороны на массу и записать и сравнить с проблемной панелью, возможно какието выводы проца в обрыве или пробиты на массу. я бы еще подсоединил логический анализатор и проверил, как уходит tx в панель (нет ли просадки) и приходит-ли чтото из панели на RX. |
| Сейчас: 23.10.2026, 8:11 |
