26.3.2024, 0:16
#289990
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте всем!
W210 5.0 1999 . ESP 1.14 по бошу переставили мотор коробку abs в другой кузов. (W126) Нужна только работа ABS Мотор коробка работают безупречно. в ABS ошибки с1142 с1501 с1120 с1140 с1332 Подскажите какие из Этих датчиков должны работать чтобы заработала только ABS (без ESP и BAS) ? Расшифровка ошибок во вложении Прикрепленные файлы
30.3.2024, 16:39
#290012
поздно наверно, но, думаю проще блок ESP на ABS поменять, чем изобретать велосипед.
| Сейчас: 14.11.2026, 13:55 |
