20.3.2009, 23:58
#14571
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Смотрел на днях машинку. Притащили -зав. на 1сек. и все.(моргает лампа с "ключиком") По ошибкам -"Двигатель заблокирован" и в панели -"Низкий уровень ответа ключа." Проверил катушку(24 Ом) ,проводку, разьемы-все ОК. После этого, стер ошибки- стала работать.
Не понятно одно - при очистке ошибок мот. блока. при выкл-вкл. зажигания всегда появляется "Двигатель заблокирован" , хотя мотор работает и в панели ошибок нет. Пробовал адаптировать по новой -не подходит логин. Ключ только один. Из оборуд. ВАГ-КОМ + Эльза Панель к сожалению не записал. Мне кажется, так не должно быть или это норм.? |
21.3.2009, 10:31
#14579
Добрый день. Смотрел на днях машинку. Притащили -зав. на 1сек. и все.(моргает лампа с "ключиком") По ошибкам -"Двигатель заблокирован" и в панели -"Низкий уровень ответа ключа." Проверил катушку(24 Ом) ,проводку, разьемы-все ОК. После этого, стер ошибки- стала работать. Не понятно одно - при очистке ошибок мот. блока. при выкл-вкл. зажигания всегда появляется "Двигатель заблокирован" , хотя мотор работает и в панели ошибок нет. Пробовал адаптировать по новой -не подходит логин. Ключ только один. Из оборуд. ВАГ-КОМ + Эльза Панель к сожалению не записал. Мне кажется, так не должно быть или это норм.? есть по вагам чудесный эмулятор ВАСА на PC там все разжевано, кстати он на русском языке -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
21.3.2009, 12:07
#14585
есть по вагам чудесный эмулятор ВАСА на PC там все разжевано, кстати он на русском языке А как его почитать? Ссылку хоть можно? |
21.3.2009, 13:20
#14587
По подробней пожалуйста по ВАСА. Не слышал о такой.
9.4.2009, 22:32
#15970
Программа называется GFS lite
| Сейчас: 16.11.2026, 6:31 |
