21.10.2024, 9:47
#290910
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Здравствуйте. Можно ли поменять пробег в ЭБУ двигателя и ЭБУ DSG Шкода Октавия 2014г.
Чем и как это лучше сделать? |
21.10.2024, 17:35
#290911
Да делается. vvdi2 с открытыми лицензиями + открытые лицензии для vvdi prog или multi prog эта приборка. Остальные блоки можно к примеру PCM Flash с открытыми модулями для DSG и ECU.
Отредактированно SOleg - 21.10.2024, 17:35
21.10.2024, 18:09
#290912
То есть, если я скачаю прошивки этих ЭБУ, калибровщики смогут в них найти и поправить пробег?
21.10.2024, 18:19
#290913
Приборку VVDI поправит. А блоки надо обращаться кто сможет поправить.
21.10.2024, 21:53
#290914
Группа: Участник Сообщений: 141 Спасибо сказали: 52 раза |
Да можно посчитать. Прочитаешь, маякни
22.10.2024, 8:14
#290917
Можно ли поменять пробег в ЭБУ двигателя и ЭБУ DSG Шкода Октавия 2014г. Пиши, как дампы с мотора и коробки вычитаешь, подправлю, только вот хотелось бы знать какой моторник и коробка. Хотя и так ясно что будет, без проблем посчитаю. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
| Сейчас: 17.11.2026, 21:18 |
