1.11.2024, 13:54
#290952
![]() Группа: Участник Сообщений: 4 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго дня.
Обратился клиент убрать краш с блока 95910-F1080 автомобиля KIA Sportage 21 года. Безопасность восстанавливал сам и ошибки тоже пытался убрать сам, по итогу B1620 Пробовал заливать различные дампы из коллекции,в том числе FULL от нового не калибровонного блока. Неуходит ошибка, получаешь B1620. Либо не калибруется G-sensor. Подскажите пожалуйста, как быть и что можно сделать? |
1.11.2024, 17:38
#290955
Дамп в студию, так быстрее помогут. Да и нужно родной править, насколько помню.
5.11.2024, 13:08
#290962
такая же ситуация . только блок 95910-D9070 .в блоке уже лазили. может есть фул на такой блок
13.11.2024, 15:30
#290989
| Сейчас: 9.11.2026, 7:22 |
