27.3.2009, 11:07
#15062
MB VITO 1998 подмотка панель vdo
Добрый день, завтра приедет это авто куда подключать, что стоит из датчиков авс или датчик скорости? цвет проводов и тд, у клиента мало времени буду признателен любой инфотмации С уважением |
28.3.2009, 8:28
#15095
Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
MB VITO 1998 подмотка панель vdo Добрый день, завтра приедет это авто куда подключать, что стоит из датчиков авс или датчик скорости? цвет проводов и тд, у клиента мало времени буду признателен любой инфотмации С уважением Надо смотреть, в основном на них сигнал в щиток по СAN, хотя одна попадалась не по CANу Сигнал с ABS, датчик индукционный |
28.3.2009, 13:55
#15102
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Разобрался?
7.11.2010, 19:19
#46892
MB VITO 1998 подмотка панель vdo Добрый день, завтра приедет это авто куда подключать, что стоит из датчиков авс или датчик скорости? цвет проводов и тд, у клиента мало времени буду признателен любой инфотмации С уважением Лучше всего через ABS |
| Сейчас: 21.9.2026, 7:14 |
