11.1.2025, 15:44
#291343
Группа: Участник Сообщений: 57 Спасибо сказали: 2 раза |
Попалось такое чудо, авто для китайского рынка, внутри R7F701401, в 21 году вообще такого не ожидал, гугл по ней вообще молчит. Я так понимаю по этим процессорам решения пока нет?
11.1.2025, 17:08
#291344
Ну почему же нет, читаешь проц, даёшь мне дамп с точным пробегом и получаешь нужный с новым, само собой не бесплатно, если проц закрыт, используешь скрипт для прошки от Cardiag, если открыт, то читаешь его прогером, который читает в 4-х байтовом режиме, в противном случае можно получить труп панели при записи даже стока.
12.1.2025, 12:09
#291348
"Попалось такое чудо, авто для китайского рынка," - внешний вид панельки есть фото?
12.1.2025, 12:58
#291349
Есть
12.1.2025, 13:11
#291350
Vasilich, скрипт для прошки от Cardiag, это что такое если можно уточнить?
12.1.2025, 14:43
#291352
Скрипт для айпрог ПРО, для чтения-записи закрытых renesas RH850
12.1.2025, 14:43
#291353
Америка рынок тоже самое.... Если у вас есть iProg PRO, там ищите скрипт от Cardiag.
12.1.2025, 19:45
#291356
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 51 раз |
Прогеров которые читают закрытые rh уже через один.....и скрипт за полтинник, как-то нарядно
14.1.2025, 18:41
#291372
На этом хайлендере проц открыт оказался, но опять же читать чем попало не стоит, можно дохлую панель получить.
16.1.2025, 20:10
#291396
Порекомендуйте у кого опыт есть. Какие прогеры работают с ними хорошо. Кроме айпрог про.
17.1.2025, 3:23
#291402
например оранжевый
17.1.2025, 10:24
#291403
Новая упа подойдёт?
17.1.2025, 20:01
#291404
Любой прогер который читает-пишет в 4-х байтовом режиме. CG100X допустим, оранж, прошка, про УПА ничего не могу сказать.
17.1.2025, 21:44
#291405
![]() Группа: Real User Сообщений: 2027 Спасибо сказали: 842 раза |
Пока придет программатор, возможно многие шиномонтажки будут эти панели по обд2 делать.
Вчера, 13:14 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:27 Посл. ответ от Роман |
Вчера, 17:10 Посл. ответ от Иван |
| Сейчас: 1.10.2026, 4:23 |
