30.3.2009, 20:42
#15261
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
ключ неисправен был, отремонтил, но видимо за это время его умудрились стереть из памяти. насколько сложно извлечь из машины? Откуда брать? магнитола, панель, подрулевой блок? Вроде где то видел в форумах дамп панели с известным логином. обыскался, но...
-------------------- Alexander(Tambov)
30.3.2009, 22:08
#15272
Где легче разобрать оттуда и бери, а вот год не указал, это не правильно!!! Тогда хотя бы цвет указал...
30.3.2009, 22:35
#15277
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
ключ неисправен был, отремонтил, но видимо за это время его умудрились стереть из памяти. насколько сложно извлечь из машины? Откуда брать? магнитола, панель, подрулевой блок? Вроде где то видел в форумах дамп панели с известным логином. обыскался, но... Саша, скинь в личку дампы - щиток и CIM (подрулевой), с описанием канешь, будет логин |
31.3.2009, 9:47
#15297
А зачем оба блока? Разве одного не достаточно? Кстати из мафона тоже можно выцепить.... Насколько я знаю!
31.3.2009, 10:09
#15299
А зачем оба блока? Разве одного не достаточно? Кстати из мафона тоже можно выцепить.... Насколько я знаю! И под капотом его можно найти, а вот из СИМа его проблемней всего вытягивать ИМХО... |
31.3.2009, 11:07
#15302
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
V priborke v yavnom vide ASCII,
31.3.2009, 22:18
#15357
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Самый правильный способ заказать у диллеров по VIN.В CIM проц закрыт.В машинах 2009 г.в.в CIM уже может стоять епромка.В подкапотном UEC код не в явном виде,есть сложности с разборкой.В магнитоле его тоже придется поискать.В щитке в явном но нужно дергать стрелы и гемор с коротким шлейфом.Лично для меня самый простой способ был из дисплея.Разборка легкая доступ к епром свободный код в явном виде.Удачи! P.S.А чем будешь ключи вязать?
31.3.2009, 23:03
#15359
Самый правильный способ заказать у диллеров по VIN.В CIM проц закрыт.В машинах 2009 г.в.в CIM уже может стоять епромка. У диллеров это не наш метод... В подкапотном UEC код не в явном виде,есть сложности с разборкой.В магнитоле его тоже придется поискать.В щитке в явном но нужно дергать стрелы и гемор с коротким шлейфом.Лично для меня самый простой способ был из дисплея.Разборка легкая доступ к епром свободный код в явном виде. В подкапотном вроде как тоже просто, щитки и магнитолы нам не впервой разбирать, так что все относительно просто |
1.4.2009, 3:31
#15378
Группа: Member Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят если можно киньте пару дампов один из щитка, второй из магнитолы -- оба с одной машины. Пожалуйста.
1.4.2009, 5:59
#15379
А зачем оба блока? Разве одного не достаточно? Кстати из мафона тоже можно выцепить.... Насколько я знаю! проясню - блок CIM канешь не обязательно, спросил потому как думал что он уже прочитан, а дамп интересен для выяснения некоторых вопросов, потому как действительно еепром накрыт маской и не всё там просто, блоки видел двух видов - старые с двумя моторолами 908 серии и более свежий с 93LC76...... |
1.4.2009, 6:19
#15382
p.s. пардон, чёт заглючило - коммент 3 раза прописался, модератор плз. удалите лишнее (включая этот).....
(мож кнопу такую сделать - "удалить", а то такой глюк изредка проскакивает, неприятно....) |
1.4.2009, 11:01
#15401
p.s. пардон, чёт заглючило - коммент 3 раза прописался, модератор плз. удалите лишнее (включая этот)..... (мож кнопу такую сделать - "удалить", а то такой глюк изредка проскакивает, неприятно....) Та сегодня вроде можно |
10.4.2009, 20:09
#16020
4603 0346 не прошло. я в смятении. Может не дал отстоятся конешно...
Анатолий тебе гостинец Прикрепленные файлы
11.4.2009, 8:33
#16035
3270 чет тоже не прошло
11.4.2009, 9:21
#16036
3270 чет тоже не прошло прошло! кривоват опком всетаки чуток. Или мои руки.. Всем Спасибо!! Закрыто. ps Админам просьба сделать закладочку редактировать. а то два поста лишних -------------------- Alexander(Tambov)
9.3.2010, 22:09
#34506
Группа: Участник Сообщений: 63 Спасибо сказали: 2 раза |
Где легче разобрать оттуда и бери, а вот год не указал, это не правильно!!! Тогда хотя бы цвет указал... Немного не в тему. Подскажите, в чем в моторном лежит иммо. Прикрепленные файлы
Сегодня, 16:35 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 14.11.2026, 21:50 |
