14.1.2025, 12:31
#291364
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Потеряли ключ, думаю попробую сделать Хорспадом по дампу. Вычитал Immo 93С56, а там все FF. На следующий день ключ нашли, теперь я виноват, что машина не заводится.
Купил другой Immo вычитал - 93С56, ECM - 29F200, сейчас я так понимаю нужно их синхронизировать. Может кто сделает такое? Прикрепленные файлы
14.1.2025, 17:03
#291370
![]() Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 21 раз |
Можно сделать.
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
14.1.2025, 17:25
#291371
Что для этого нужно?
14.1.2025, 20:15
#291373
Группа: Участник Сообщений: 139 Спасибо сказали: 51 раз |
Может стоит попробовать нормальным программатором прочитать родной епром?
17.1.2025, 23:33
#291406
Я читал родной епром тремя програматорами: TL866 II Plus, Autel XP 400 Pro, VVDI Key Tool Plus Pad. Везде были все FF.
А эти дампы, что я выложил вичитались тремя програматорами одинаково. |
19.1.2025, 2:16
#291409
Ну первый вариант похож на программатор, остальные мусор. И после какого у вас появились фф?
19.1.2025, 20:43
#291410
Первым был autel xp 400 pro, не с первого раза прочитал.
Хотите сказать, что это он забил все FF? |
20.1.2025, 23:28
#291425
Как вариант. Так проблему решили или нет?
22.1.2025, 11:28
#291448
Пока нет.(((
Оказалось, что владелец заменил двигатель 2,0 на 1,8 и купил ЕСМ на 1,8. Машина не заводилась, тогда он поставил блок с 2,0 и она завелась. Потом он потерял ключ. Когда я вычитывал дампы были видны следы пайки епром в блоке двигателя 2,0 , потом он мне принес блок на 1,8, там эта епромка отсутствовала, была выпаяна. Фролов сделает синхру, но где гарантия, что оно будет работать после этих манипуляций. |
| Сейчас: 3.10.2026, 2:59 |
