Nissan Pathfinder 2009 датчик положения угла руля
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:15
Сообщение #264114
Спасибо сказали: 88 раз
Господа слесаря ремонтировали рейку, перевернули руль.Порвали ленту SRS, спаяли её. Залезли в датчик положения угла руля, разобрали ,покрутили его.В итоге мертвец. Ищу дамп с такого датчика. Мож у кого завалялся.
Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 23:14
1 из 3>»
 Easy
сообщение 24.10.2018, 22:25
Сообщение #264119
Спасибо сказали: 546 раз
У меня такого дампа нет, но номер бы датчика не помешал для поиска. Но по моему если он физически ещё живой, то его лаунчем можно откалибровать.
  Пользователь на форуме!
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:29
Сообщение #264123
Цитата (Easy @ 24 Oct 2018 - 23:25)  *
Откалибровать не получается, пишет ошибка датчика. На таётах такое бывает, помогает восстановлением рабочего дампа.
сообщение 24.10.2018, 22:31
Сообщение #264125
Спасибо сказали: 2064 раза
Так а нельзя с него дамп считать? Почему мертвец сразу? ))
 Easy
Сообщение #264126
Цитата (Saveliy @ 24.10.2018, 21:05)  *
Не логично. Если в проце меняли мили на км, то причем тут еепром? Тогда любой заливай.
За тойоты знаю, а вот про ниссаны не слышал.
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:46
Сообщение #264129
Цитата (Easy @ 24 Oct 2018 - 23:31)  *
Ситуация схожа с тойтами. 47945-3X10A Вот номерок. Внутри 93С66
Отредактированно STAS754 - 24.10.2018, 22:47
 STAS754
сообщение 24.10.2018, 22:54
Сообщение #264130
Цитата (Saveliy @ 24 Oct 2018 - 23:31)  *
Считать то можно. Нужен заведомо рабочий дамп. С этим дампом в показаниях нули, и при вращении датчика не двигается угол.
сообщение 24.10.2018, 23:57
Сообщение #264134
Да я что-то не понял, как можно сломать дамп в датчике, если просто физически датчик покрутили, повертели.Что значит сломали? И зачем вообще в него полезли :), подумаешь, ленту на руле сорвали, сто раз такое было на ниссанах, инфинити и не только.
 drugan
сообщение 25.10.2018, 8:02
Сообщение #264146
Спасибо сказали: 10 раз
есть там такое дело, сам разбирался после клиента, он полез пропаять шлейф, а где он стоит и как выглядит понятия не имел, в итоге разобрал датчик положения руля, при сборке провернул шестерни, в итоге датчик труп. Там принцип, как я понял-если показания датчика руля выходят за критические, к примеру больше 720 градусов, то он валится в аварию, угол поворота в показаниях больше не меняется и не калибруется. Я тоже не мог найти дамп с донора, чистил родной дамп, после н-ных проб получилось сделать, стал показывать адекватно и калиброваться
 STAS754
сообщение 25.10.2018, 8:06
Сообщение #264148
Цитата (drugan @ 25 Oct 2018 - 9:02)  *
Привет. Для пробы, остался дамп.
 Максим
сообщение 21.5.2019, 10:16
Сообщение #271984
Здравствуйте уважаемые форумчане, чтобы не плодить темы,аналогичная ситуация разобрали датчик 47945-3X10A ,Nissan Pathfinder 2010 года   , если есть возможность поделитесь пожалуйста рабочем дампом   . Заранее Спасибо.
 Dima-sid
сообщение 20.11.2019, 21:53
Сообщение #275442
Спасибо сказали: 227 раз
Такая-же ситуация, любопытный хозяин разобрал датчик. Есть ли рабочий дамп? Не без возмездно)
 STAS754
сообщение 20.11.2019, 22:04
Сообщение #275443
Цитата (Dima-sid @ 20 Nov 2019 - 22:53)  *
В личке, пробуй.
 tourist69
сообщение 26.2.2020, 13:16
Сообщение #277477
Можно для сравнения рабочий дамп в личку? Спасибо.
 ifool
сообщение 3.7.2020, 12:26
Сообщение #279781
STAS754, Большое спасибо
 Den
сообщение 10.7.2020, 5:51
Сообщение #279804
Ребят, помогите с дампом пожалуйста?
1 из 3>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 28.8.2026, 23:58
