Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
kia sportage, Kia sportage 2016год D70f356
 Рома
сообщение 15.7.2025, 15:28
Сообщение #292127
Привет, делал Кия спортидж 2016г d70f356 сделал приборку все было хорошо,через час звонит говорит ручник светит якобы случайно не иза меня
сказал нет,через неделю привезли машину в сервиз знакомому мне позвонил сказал что он думает что прошивка слетела с приборки по этому горит ручник и якобы много ошибок по приборки
мне мало верится но все возможно,кто то сталкивался с такой проблемой?
Ответов (1 - 14)
 slalex
сообщение 15.7.2025, 15:43
Сообщение #292128
Спасибо сказали: 840 раз
Прошивка имеет контрольную сумму, при вклюении панели она перепроверяется и если не совпадает то панель не включится, поэтому "прошивка слетела" такого быть не может.
 Рома
сообщение 15.7.2025, 15:47
Сообщение #292129
Спасибо,значит этот ручник ничего общего не имеет к приборной панели,мастер говорит что язык стал китайски на приборке и ругается выключить ручник
 slalex
сообщение 15.7.2025, 15:48
Сообщение #292130
Если речь про кодировки (еепром) то хорошей идеей было-бы приложить папку логс в архиве, что-бы я мог глянуть как прошел процесс.
так-же в папке backups есть файл _congig.bin,  можно найти самый первый по времени, открыть его, в поле пробега ввести нужный пробег и нажать запись еепром (именно еепром а не пробега), в панель запишется исходный конфиг, если есть сомнения что проблема в конфиге.
А так конечно перед работой надо проверять какие лампочки горяд в авто, что-бы потом не было вопросов.
 Рома
сообщение 15.7.2025, 15:53
Сообщение #292131
по случайности удалил данный со старой приборки,когда делал панель ничего не светило после этого тоже не светило ничего,думаю найти такую же машину и вытянуть еепром и вернуть обратно посмотреть что произойдет
 slalex
Сообщение #292132
так-же если вместо родной магнитолы в авто поставили "андроид" то после сбросов панель переключается на язык по умолчанию, т к язык хранится в мультимедии а вместо нее поставили "андроид" которая не сообщает приборке какой язык надо включить, выход - временно подтыкать родную магнитолу.
Не знаю актуально это для вашего случая или нет, просто для информации.
 slalex
сообщение 15.7.2025, 15:56
Сообщение #292133
папку логс всё равно приложите в архиве, для соблюдения правил форума.
 Рома
сообщение 15.7.2025, 16:10
Сообщение #292134
это ка правильно сделать?
 slalex
сообщение 15.7.2025, 16:12
Сообщение #292135
тут в шапке всё написано, сама папка logs в папке с программой.
 Рома
сообщение 15.7.2025, 18:00
Сообщение #292136
Прикрепленный файл  Sportage_2016__Yazaki__NEC_25160_.zip ( 246 B )
 Рома
сообщение 15.7.2025, 18:02
Сообщение #292137
прочитал еепром с машины отправил колега сказал что Variant code слетел были только нули он его запрагомировал сейчас стоит 5F78
 Рома
сообщение 15.7.2025, 18:11
Сообщение #292138
Прикрепленный файл  15-07-2025_18-08-34.zip ( 3.74 MB )
 slalex
сообщение 15.7.2025, 18:49
Сообщение #292139
логов так и не увидел
то что вы сохранили в бин - это служебный файл - можете его удалить, пользы с него никакой
 Рома
сообщение 15.7.2025, 21:28
Сообщение #292140
извини так и не разобрался 😞 открыл папку logs там где выделил надо с ноутбука нажать и добавить zip файл или я что то путаю
Прикрепленные изображения
 slalex
сообщение 16.7.2025, 2:10
Сообщение #292141
1) в папке с программой по папке logs правой кнопкой (открывать папку не надо) и там добавить в архив, при создании выбрать zip.
2) сюда добавить архив точно так-же как добавляете картинки.
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 21:23
