22.10.2025, 23:35
#292438
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите Чем прошить блок bosh ME7.4.5 от Пежо 307 , 1,6 бензин (NFU)?
Есть Кесс, Ктаг (чина), Галетто4 (54), Сканматик2про, Пиасини, МППС18. БДМ100. Какие особенности, надо ли кроме К-линии еще Кан и ЖПТ? Смотел распиновки, где то кан где то ЖПТ контакты отмечены. Если кто знает и работал с блоком МППС22 с трикор вставкой, стоит ли её заказывать? Какой прибор читает блок без головняка? Имеется в виду чтение флеш и еепром и потом заливка, для клона. Подскажите, если не сложно. |
23.10.2025, 12:20
#292440
Группа: Участник Сообщений: 62 Спасибо сказали: 4 раза |
Модуль Combiloader Bosch ME7.4.5 PSA
23.10.2025, 12:37
#292441
Нет комбика и покупать его на один блок не разумно.
23.10.2025, 13:58
#292443
Этот модуль не работает с еепром и для клонирования не подходит.
24.10.2025, 0:22
#292446
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 1 раз |
ktag работает для чтения
24.10.2025, 0:41
#292447
А для записи Ктаг работает? У вас есть распиновка подключения? Блок надо вскрывать и контактировать пины Бут и ЦНФ1?
25.10.2025, 0:12
#292452
Короче буду делать блок Ктагом со вскрытием. Там более менее понятно что делать.
По внутрянке более менее понятно - проц СТ10ххх, еепром 95320. |
15.11.2025, 22:48
#292505
Вычитал флеш и еепром, к-тагом, скажите как сделать прошивку евро2? Иммо оф вроде есть прога. А где взять калибровки евро 2 и куда (в какую область прошивки, на какие адреса) их записать пока не знаю, если знаете - подскажите.
| Сейчас: 29.11.2026, 6:05 |
