Вам нужно:
- Обязательно: указать марку авто, модель, год выпуска, приложить фото панели и папку Logs в ZIP архиве.
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тойота Авенсис ПП -Т-250, Нет подключения
 Александр
сообщение 23.11.2025, 9:38
Сообщение #292536
ПП Авенсис Т-250 Адаптер Денсо тест проходит подключения согласно справки подключения иголками на пятаки прога пишет плохой контакт снимаю задн панель припаиваюсь к пятакам ответ тот-же плохой контакт ПП не включается или нужно дополнительное подключения к ПП чтобы ее включить.подскажите правильный ответ.
Прикрепленные изображения
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 22)
 Александр
сообщение 24.11.2025, 15:26
Сообщение #292559
Мои подключения на некоторых фото не хватает света.
WhatsApp_Image_2025-11-24_at_19.04.26.jpegWhatsApp_Image_2025-11-24_at_19.19.26.jpegWhatsApp_Image_2025-11-24_at_19.20.26.jpegWhatsApp_Image_2025-11-24_at_19.20.28.jpeg
сообщение 24.11.2025, 15:28
Сообщение #292560
Спасибо сказали: 2065 раз
Здравствуйте. Панель и не должна загораться, если такая возможность есть. Это лишнее повышенное потребление тока. На машине уже всё включится как надо. Вы когда снятый чип или блок управления двигателем например программируете, видите что нибудь на дисплее, которого нет? Если хотите на столе включить панель и убедиться в нужных показаниях, ничто не мешает самому отзвонить питания на панели по диодам и другим фактором непосредственно на плате. Для поиска распиновки можно на форуме также у коллег поспрашивать подключку, это уже не касается самой программы, главное, что всё получилось.
 Александр
сообщение 24.11.2025, 15:30
Сообщение #292561
Подключения
 slalex
сообщение 24.11.2025, 16:47
Сообщение #292562
Спасибо сказали: 842 раза
Чтобы проверить панель, STool с адаптерами откладываете в сторону, к денсо пятачкам ничего не припаяно, туда где был красный провод подаете плюс от блока питания, где был черный - минус и проверяете. Бывает что на тойотах подсветка дисплея отдельным проводом и на дисплее может быть не видно цифры, обычно читают пробег, пишут, потом заново читают и смотрят что прочитался новый. Сама панель при программировании может не включаться.
  Пользователь на форуме!
 TuningSpets
сообщение 24.11.2025, 17:49
Сообщение #292564
Спасибо сказали: 116 раз
Со справки никому не известного прогера.
89091472865
 Александр
сообщение 24.11.2025, 18:12
Сообщение #292565
Спасибо что направили в нужном направлении. все заработало ото очень хорошо.
 Александр
сообщение 24.11.2025, 18:13
Сообщение #292566
Тему можно закрывать.
«<2 из 2
Тема закрыта
  Сейчас: 1.10.2026, 3:38
