Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тойота Авенсис ПП -Т-250, Нет подключения
 Александр
сообщение 23.11.2025, 9:38
Сообщение #292536
ПП Авенсис Т-250 Адаптер Денсо тест проходит подключения согласно справки подключения иголками на пятаки прога пишет плохой контакт снимаю задн панель припаиваюсь к пятакам ответ тот-же плохой контакт ПП не включается или нужно дополнительное подключения к ПП чтобы ее включить.подскажите правильный ответ.
Прикрепленные изображения
Тема закрыта
 slalex
сообщение 23.11.2025, 9:49
Сообщение #292537
Спасибо сказали: 846 раз
если просто на панель подать питание - она включается?
 Александр
сообщение 23.11.2025, 12:34
Сообщение #292540
На какие контакты почему это не указано в хелпе (подключении) и так во всех моделях.Значит Справка не доработана .При работе с ЭБУ в любом Флешере есть справка и полное описание подключения всех контактов перемычек и бут пинов а здесь седи и догадывайся надо питание или нет.Для разработчиков надо исправить зту не доработку.
Отредактированно Александр - 23.11.2025, 13:58
сообщение 23.11.2025, 12:43
Сообщение #292541
Александр, как это не указано? А что на картинке черный и красный провод означают?
сообщение 23.11.2025, 12:45
Сообщение #292542
Рекомендую почитать тему:
Тoyota Camry 55 АКПП, не смог считать пробег ST005 ( Пишет - плохой контакт )
 slalex
сообщение 23.11.2025, 13:07
Сообщение #292543
Еще такой момент, этих Авенсисов очень много разновидностей, если панель чуть другая на вид то возможно что и "потрошки" другие, тогда надо творчески подойти к процессу, для начала проверить саму панель, подав питание, если включается то думать дальше, проверить что на  IGN появляется 12 в при попытке чтения, проверить провода, если панель чуть другая то например пятаки могут быть наоборот, питание на других контактах, или процессор или еепром уже другие в панели. Фото панели с обеих сторон не помешали-бы для понимания ситуации, у меня большой архив по этим панелям, можно было-бы посмотреть что там бывает.
 Александр
сообщение 23.11.2025, 14:03
Сообщение #292544
Черный и красный ни чего не дает подключения нет  сколько вольт идер с этих контактов панель не включается как написали выше надо отдельно подавать напряжение я так понял.
сообщение 23.11.2025, 14:07
Сообщение #292545
А на сам Denso адаптер Вы подаёте питание 12V? Мне кажется нет..
 TuningSpets
сообщение 23.11.2025, 14:13
Сообщение #292546
Спасибо сказали: 116 раз
Фото подключения сделайте.
89091472865
 Александр
сообщение 23.11.2025, 14:14
Сообщение #292547
Прочитал ваш пост с проводами посмотрю а схемму включения ПП Т-250 на столе подкиньте.
 Александр
сообщение 23.11.2025, 14:28
Сообщение #292548
Подключал согласно справки как еть фото в начале там не указано подача 12 воль пробовал и с подачей 12 вольт результат один полохой контакт
сообщение 23.11.2025, 14:30
Сообщение #292549
Ну изучайте вопрос, в той теме все ответы есть. А вообще, всегда нужно прикладывать фото своей работы, а то гадание на кофейной гуще отобъёт охоту помогать.
 Александр
сообщение 23.11.2025, 16:25
Сообщение #292552
Коллеги поделитесь схеммой включения ПП/ AZТ-250 на столе подкиньте.
 TuningSpets
сообщение 23.11.2025, 16:52
Сообщение #292553
Вот это от него? Если да то красный и чёрный.
89091472865
 Александр
сообщение 23.11.2025, 17:50
Сообщение #292554
Завтра сделаю подключение и скину
 Александр
сообщение 24.11.2025, 15:18
Сообщение #292558
Доброго времени суток Сегодня последовал вашему совету спаял новые провода почистил все контакты  Денсо Адаптера заново установил драйвера Фтд -232 подключил сделал тест адаптера все ОК считал побег по нулям выбрал В-2 и все получилось только ПП не загорается на верное не хватает еше плюса в разьеме  в схеме он неуказан но пробег прописался считывал записывал нормально прога пишет ПП включает а она не горит.Делал с подключенным питанием +12в
Тема закрыта
  Сейчас: 22.11.2026, 19:32
