Вам нужно:
Как создать ZIP архив:
Приобрести STool можно здесь:
Тoyota Camry 55 АКПП, не смог считать пробег ST005, Пишет - плохой контакт
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 17:05
Сообщение #253786
Спасибо сказали: 57 раз
Тoyota Camry 55 АКПП ...сегодня не смог считать пробег ST005-пишет "плохой контакт", вот то подключение что в справке правильное ? несколько раз проверял контакты (я припаиваюсь к панели) тесты адаптер проходи ОК! после этого была КИА Серато 2014 - все как по маслу!не понятно , а логи где смотреть и вычитать дамп там возможно через ST005?
Прикрепленные изображения
1 из 4>»
 Serg31
сообщение 7.12.2017, 17:09
Сообщение #253787
Спасибо сказали: 59 раз
Логи в папке Logs. Ну а вычитать дамп при плохом контакте очевидно нельзя....
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 17:17
Сообщение #253788
вот логи посмотрите
Прикрепленный файл  камри_55.zip ( 21.41 kB )
 slalex
сообщение 7.12.2017, 17:38
Сообщение #253790
Спасибо сказали: 842 раза
Плохой контакт программа пишет когда посылка ушла, а в ответ тишина, это может быть не только плохой контакт в денсо пятаках но и в проводах питания или проблема с блоками питания, панель от камри 55 потребляет довольно большой ток (примерно 1.5 А) и в импульсных блоках питания может срабатывать защита, обратите внимание, панель включается при попытке прочитать пробег? по логам тоже самое, посылка ушла а в ответ тишина.
  Пользователь на форуме!
сообщение 7.12.2017, 17:41
Сообщение #253791
Спасибо сказали: 2065 раз
Ребята, не раз уже проверено! Китайские провода из комплекта адаптера Denso необходимо выкинуть или отложить для других слаботочных дел! Вместо тех цветных проводов спаяйте свои, сечением минимум 0.35 и проблема пропадет!
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 17:53
Сообщение #253793
А дамп смогу считать ?...зае....я ее разбирать и собирать ...что пока выпаивал , считывал туда сюда ..дамп что ли похерил .....стрелка бензиновая зависает посередине и не двигается после сброса зажигания...
сообщение 7.12.2017, 17:56
Сообщение #253794
zmey65, cделйте, как я посоветовал и забудете о "плохой контакт".
 abra
сообщение 7.12.2017, 18:00
Сообщение #253795
Спасибо сказали: 17 раз
Если не изменяет память, то стрелка бензобака так и должна себя вести, по крайней мере на 50-й Камри это точно так, стрелка падает на ноль минут через несколько после выключения зажигания, вероятно, при засыпании машины.
 zmey65
Сообщение #253796
спасибо! пинки с проводами щас от колодки 1797 поставлю там хорошие провода....Считать смогу дамп или нет?
Отредактированно zmey65 - 7.12.2017, 18:00
сообщение 7.12.2017, 18:06
Сообщение #253797
Что написано в лицензии ST005?
=>Toyota Camry xv55 (mb91F060+93C66) - чт./зап. пробега, чт./зап. eeprom
Если ошибки "плохой контакт" не будет, то сможете. И не только считать, но и записать.
 va-sa77
сообщение 7.12.2017, 18:28
Сообщение #253798
Держите дамп.
Удалено
 zmey65
сообщение 7.12.2017, 19:45
Сообщение #253804
что-то провода поменял ....стрелки при запросе пробега чуть подергиваются .....но так же не контакта пишет...вы скажите вот эта проблема может от дампа? уже три сменил ...ни хрена.... сттрела зависает после запуска, показания уровня топлива
Прикрепленный файл  камри_55.zip ( 2.35 kB )
сообщение 7.12.2017, 19:49
Сообщение #253805
Если провода хорошие поставили, то еще есть пара причин на ошибку "плохой контакт". Блок питания не менее 13 вольт, но не более 15. Слабый блок питания по току, желательно минимум 3 ампера и выше до бесконечности. И еще одно, иногда нужно синию платку сдернуть и поставить заново. И если чип FTDI не подгоревший, проблем не будет. А так "заочно" сложно понять, что происходит. На практике эти все проблемы и бывают и наиболее частая в проводах, не считая ошибок подключения по точкам и неисправности самой панели.
Я перечислил идеальные условия, а так возможны отклонения. Чем толще провода, тем ниже можно напряжение, но не менее 11.8 вольта.
сообщение 7.12.2017, 19:56
Сообщение #253806
Стандартная проблема. Camry 55, снятая панель, питание адаптера от прикуривателя и результат: раз 20, а то и до бесконечности - плохой контакт. Заводишь машину, все идет с первого раза. Вывод: низкое напряжение и сильная просадка аккумулятора по току (или плохой недозаряженный аккумулятор) системами автомобиля на незаведенном авто (плюс гомно провода).
 Alex50
сообщение 7.12.2017, 20:03
Сообщение #253807
Спасибо сказали: 43 раза
стрелка топлива опускается через 8 минут после выключения зажигания.
 abra
сообщение 7.12.2017, 20:39
Сообщение #253810
Человек не слышит, я это 2,5 часа назад написал, а он всё кипишует по поводу испорченного дампа!
1 из 4>»
  Сейчас: 1.10.2026, 4:23
