ОПЕЛЬ АСТРА Z16XE г.вып.2001 ЭБУ на блоке, ТРОИТ....(вопрос для спецов)
 gafur-avto
сообщение 4.4.2009, 14:06
Сообщение #15669
Приветствую всех. Проблема с которой мучаюсь уже почти 2 года.....Никто не может помочь :icon_wuetend1:
Машина подтраивает, в смысле, что (ошибка выскакивает по первому цилиндру и множественные пропуски) если отключить 1 цилиндр (форсунку) она начинает "конкретно" троить. И эта проблема кстати не постоянна... Появляется, периодически ( месяц троит и неделю нет. Когда троит- свеча в масле, меняю на свежею-все равно троит, но свеча сухая.
Перечислю что проверял и тестировал:
1.Компрессия в цилиндрах с первого "тыка" от 8 до 9
2.Давление топлива 3.9-4.0
3.Менял модуль зажигания, форсунки, ЕГР...только до "мозгов" не дошел
4.Промывка инжектора не помогла..
5.Раскоксовыватель колец заливал....ноль эмоций
6.Датчик детонации менял (до ДК не добрался только)
7.О замене форсунок местами уж не говорю
8.Метки ГРМ в идеале
КТО ЧТО СМОЖЕТ РЕАЛЬНО ПРЕДЛОЖИТЬ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ (КРОМЕ КОНЕЧНО ЗАМЕНЫ ДВИГАТЕЛЯ С ПРОВОДКОЙ) ОТЗОВИТЕСЬ
«<2 из 2
Ответов (15 - 27)
 Valiks
сообщение 4.4.2009, 20:23
Сообщение #15703
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(gafur-avto @ 4.4.2009, 19:51) *
Согласен. но почему же аппарат то работает, то нет????
Железо ведь не электроника- работать по "желанию"......
да элементарно, например клапан может зависать... пружина клапанная может лопнуть, да мало что..
  Пользователь на форуме!
 sovig
сообщение 4.4.2009, 21:32
Сообщение #15711
Спасибо сказали: 21 раз
Погодите ГБЦ дёргать!
Поменяйте сначала гидротолкатели в этом цилиндре.
Проходили уже :icon_megaautofahren:
 MML
сообщение 4.4.2009, 22:36
Сообщение #15716
Цитата(gafur-avto @ 4.4.2009, 20:36) *
вакуомметр подсос не показывает......кажет только на метки, что в принципе уже отпадает
Была похожая проблема с DAEWOO NUBIRA дв.1,6 16 клапанов. Причиной оказалась выработка в шпоночной канавке,шестерёнки ГРМ на каленвалу.
Только движок не троил,а не было тяги.
 gafur-avto
сообщение 5.4.2009, 17:37
Сообщение #15745
Существует ли прибор которым можно было бы проверить визуально клапана через отверстие под свечу (как в медицине язву желудка проверяют)?
 gafur-avto
сообщение 5.4.2009, 17:55
Сообщение #15746
Если лопнула пружина. то должен ведь какой-никакой шум быть... не так разве??
 Valiks
сообщение 5.4.2009, 18:27
Сообщение #15750
Trusty
от лопнутой пружины шума может и не быть, а вот от полхо работающего компенсатора будет своеобразный стук. Если мотор работает без постороннего шума, то это скорей всего что то с клапанами, подвисание, люфт во втулке. Но это можно точно проверить на снятой головки, как говорится вскрытие покажет..
 gafur-avto
сообщение 5.4.2009, 18:35
Сообщение #15751
Будем снимать....куда деваться:((
Спасибо за инфу, потом скину результат
 sovig
сообщение 5.4.2009, 18:39
Сообщение #15752
Стук от компенсаторов есть только когда они уже не держат масло и внутренний шток болтается, что и вызывает стук.
А вот когда компенсатор схватив масла и максимально вылез шток и заклинил, вот тогда звука не будет, а клапан будет недозакрыт, что и вызовит троение. Что можно предположить в данном случае.
 RADEON
сообщение 6.4.2009, 0:49
Сообщение #15767
Если дефект возникает из-за компенсаторов на протяжении 2-х лет, то от клапанов уже ничего хорошего не осталось. Как ни крути, но все в конце концов упрется в ремонт ГБЦ. Не прилегают там клапана, так же глючат и ДЭУ-Шевролет.
Видимо проблема в недостаточно хорошем удалении нагара с рабочей кромки тарелки-седла. Одна из причин - неверное соотношение жесткости пружины, ширины и угла рабочей кромки, что приводит к низкому давлению тарелки клапана на седло и плохому удалению нагара, недостаточному прилеганию.
По статистике наиболее подвержены таким дефектам авто, эксплуатирущиеся длительное время с умеренными нагрузками. Иногда, если первые признаки возникли недавно, помогают различные присадки в бенз для очистки клапанов - видел своими глазами. А вот промывка виннсом на движке дает очень кратковременный результат.
В общем, ремонт башки с заменой клапанов поможет 100%.
 verter1978
сообщение 6.4.2009, 10:31
Сообщение #15783
Прежде чем снимать голову проверь сначало подсос.
 gafur-avto
сообщение 8.4.2009, 13:58
Сообщение #15898
давно проверено, все в порядке...
 alex47
сообщение 4.5.2009, 20:12
Сообщение #17469
Давно известная проблема.... подклинивание клапанов...
«<2 из 2
привалил
Сегодня, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
Вчера, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 25.9.2026, 20:49
