17.11.2007, 21:21
#86
подключаю панель через моторок -все как обычно - по 4 точкам масса ,ресет,+5 ,над массой бдм,подал внешнее питание - один фиг не соединяется - помогите светом
-------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 13:31
#102
Иммо не блокирнулся, она бы просто не заводилась, а так у тебя нет зажигания. На столе подключаем минус, потом главный плюс питания, должна заморгать красная лампа иммо, потом подаем плюс на зажигание и щиток загорается. Если на столе так, то косяк в машине, если нет, то смотри щиток. На столе по какой распиновке включал, моей или своей? У тебя только два провода, а должно быть три. У меня сейчас щитка нет, поэтому не могу проверить, откуда ты брал свою распиновку и совпадает с моей? так она и не заводиться -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 13:37
#103
так она и не заводиться Она и не заведется, пока щиток не заработает, не зависимо, слетели настройки иммо или нет. При чем тут иммо, если щиток не включается? Ты поставил панель, а она при включении зажигания не загорается. Я сообщением выше хочу понять, так ли, то что я описал, чтобы можно было делать выводы. |
18.11.2007, 13:40
#104
Ты говорил, что при включении зажигания все гаснет или только в режиме стартер гаснет??
18.11.2007, 13:50
#105
Ты говорил, что при включении зажигания все гаснет или только в режиме стартер гаснет?? подключил по твоей схеме - при подаче второго плюса - панель гаснет -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 13:51
#106
подключил по твоей схеме - при подаче второго плюса - панель гаснет я думаю что вся причина в том,что стояла 4м5,а я ставлю 3м5 с прошивкой от 4м5 :( -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 14:04
#107
я думаю что вся причина в том,что стояла 4м5,а я ставлю 3м5 с прошивкой от 4м5 :( - проверил - точно на старой прошивке панель работает :( как теперь быть?
18.11.2007, 14:05
#108
И на машине также гаснет с новой прошивой? Значит распин всеже правильный?
18.11.2007, 14:08
#109
И на машине также? да,пробег показывает,на все действия откликается(открытие капота,двири,температуру правильно показывает),иммо лампочка постоянно мигает с прошивкой от старой панели гаснет,со своей работает- иммо надо привезать?как? -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 14:21
#110
А вот здесь стопор.. Когда прошива (щиток) родная, тогда можно покумекать. Но и то.. Вообще AD100 помагает хорошо с фордами, вот с фокусами не пробовал. Нет адешки?
18.11.2007, 14:24
#111
А вот здесь стопор.. Когда прошива (щиток) родная, тогда можно покумекать. Но и то.. Вообще AD100 помагает хорошо с фордами, вот с фокусами не пробовал. Нет адешки? нету :mellow: но есть родная прошивка с прописанными ключами -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 14:31
#112
Вариантов у тебя нет. Или искать щиток номер в номер, или попробовать флеш от модели старого щитка найти и записать или снимать все блоки и в Москву на стол. Если проблема с иммо, то лампа моргает быстро, а не гаснет, а у тебя не тот проц (флеш), о чем я и говорил в Москве.
18.11.2007, 14:33
#113
Вариантов у тебя нет. Или искать щиток номер в номер, или попробовать флеш от модели старого щитка найти и записать или снимать все блоки и в Москву на стол. Если проблема с иммо, то лампа моргает быстро, а не гаснет, а у тебя не тот проц (флеш), о чем я и говорил в Москве. лампа моргает быстро и не гаснет :rolleyes: -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 14:38
#114
Ну это дела не меняет... Если прошивку исправно сохранил. :(
18.11.2007, 18:57
#115
Ну это дела не меняет... Если прошивку исправно сохранил. :( проц имеет смысл перепаивать?перед тем как потухнуть при включении второго плюса панель пишет -низкий уровень топлива и неисправность ебс - само табло тухнет,а лампочка иммо моргает -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.11.2007, 19:08
#116
Проц один в один по маске и по названию? Если да, то пробуй перепаять, мож выходы по портам на плате разные.
Сегодня, 9:07 Посл. ответ от Avtodoc1 |
| Сейчас: 18.11.2026, 12:14 |
