Вчера, 15:04
#293413
Группа: Участник Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
После перехода на версию 1.81 в окне информация перестали отображаться фото панелей.
Переустанавливал уже несколько раз, не помогло. ??? |
Вчера, 15:10
#293414
![]() Группа: Real User Сообщений: 2025 Спасибо сказали: 841 раз |
Проблема в Вин7 32 бита,
кто-то пишет что нужно отключиться от интернета и картинки начинают отображаться, кто-то пишет что надо удалить старые версии и начинает работать, возможно чтото в реестре можно подкрутить, думаю что надо переходить на 64 бит винду, многие софты ужа даже не запускаются на виндовс ниже 10. в качестве костыля можно нажать "click to view help" и картинка откроется средствами виндовс. |
Вчера, 15:41
#293415
Нажимал, не открывается ((
Вчера, 15:56
#293416
Зайдите в папку PicturesRus и там по любому RTF файлу правой кнопкой мыши через шифт, и "открыть с помощью" настроить через какое приложение винда будет открывать файл, встроенный WordPad вполне подходит.
Вчера, 21:47
#293417
Сделал, стало открываться по нажатию Click to view help в отдельном окне.
В поле Информация по прежнему только текст прогружается. |
Вчера, 22:03
#293418
Что еще может быть ?
Вчера, 22:06
#293419
на 64 бит винду надо переходить, можно вин 7 64 бит,
в самой программе просто указывается в какое окно какой файл вывести, дальше отрабатывает винда, никаких дополнительных параметров нет, что-бы как-то подкрутить, вин7 давно не поддерживается и не обновляется, так и останется эта проблема, только переход на 64 бит спасет ситуацию. Отредактированно slalex - Вчера, 22:07
Вчера, 23:11
#293420
Да не похоже, что наша любимая программа на последней версии претерпела какие-то изменения, что старая винда ее не тянет.
Может разработчики внесут ясность ? |
Вчера, 23:31
#293421
У разработчиков отображаются картинки, значит сам софт в порядке.
Вчера, 23:47
#293422
на Win XP любых версий нет проблем,
на вин 10-11 нет проблем, на вин 7 64 бит нет проблем, на вин 7 32 бит у некоторых пользователей не отображаются картинки, думаю вывод очевиден, что проблема в вин 7 32 бит. |
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 3:12 |
