9.4.2009, 12:34
#15947
Есть ли какие либо проблемы при снятии щитка приборов и снятии стрелок? Если кто делал опишите в кратце. Завтра ко мне приедет.
9.4.2009, 12:37
#15948
Есть ли какие либо проблемы при снятии щитка приборов и снятии стрелок? Если кто делал опишите в кратце. Завтра ко мне приедет. Ну хоть год бы указал |
9.4.2009, 12:58
#15949
Есть ли какие либо проблемы при снятии щитка приборов и снятии стрелок? Если кто делал опишите в кратце. Завтра ко мне приедет. если 07г. то я больше 2ч провозился.. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
9.4.2009, 14:07
#15951
2006 год. 2006 года не было,а 2005 года делал по точкам,без снятия стрел.С машины снимается несколько геморно. |
9.4.2009, 14:37
#15952
Трудностей по снятию нет, но нужно разобрать на много больше чем в стандартных случаях (накладка панели).
9.4.2009, 14:44
#15953
Какие элементы торпеды нужно снять?
9.4.2009, 14:45
#15954
2006 года не было,а 2005 года делал по точкам,без снятия стрел.С машины снимается несколько геморно. При снятии стрел могут возникнуть проблемы или нет? Точки обычные ниссановские? |
9.4.2009, 14:58
#15955
При снятии стрел могут возникнуть проблемы или нет? Точки обычные ниссановские? Да,обычные ниссановские.Можно и стрелы снять,но зачем?
10.4.2009, 15:37
#16012
Ну всю процедуру не опишу, память короткая, но там, как правильно сказали коллеги, нужно до хрена чего открутить, посередине климу точно отдирать, накладки руля точно, короче в процессе поймёшь, ничего в принципе сложного нет...
А по точкам-наш любимый тахо универсал рекомендует так: Делал именно так-всё успешно! цена вопроса: от ста бэ! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
| Сейчас: 18.11.2026, 0:24 |
