10.4.2009, 10:37
#15981
Не приходилось заниматься иммобилайзерами, подскажите по этой теме: как работает иммо, какие типы иммо бывают, сложности при работе с иммо, приборы и программы необходимые для работы с иммо. Вобщем - "иммо для чайников".
18.4.2009, 22:32
#16433
Группа: Member Сообщений: 120 Спасибо сказали: 1 раз |
Не приходилось заниматься иммобилайзерами, подскажите по этой теме: как работает иммо, какие типы иммо бывают, сложности при работе с иммо, приборы и программы необходимые для работы с иммо. Вобщем - "иммо для чайников". исходя из поставленного вопроса, попробую по пунктам: 1. принцип работы разнообразен и зависит от типа иммо...... 2. кол-во типов напрямую связанно с вариантами принципов работы, поэтому см. пункт №1 3. у каждого иммо имеются свои определённые сложности, прояснить помогут пункты №1 и №2 4. кол-во приборов и программ для работы с иммо на сегодняшний день гораздо больше, чем принципов работы и типов иммо (даже вместе взятых), а посему - однозначно ответить сложно........ |
19.4.2009, 1:24
#16452
однозначно ответить сложно........ А я бы ответил - однозначно ответить можно.. Читаем форум и много вопросов отпадут. Если будет актуально, завтра вечером скину литературу по работе иммо как такового.. |
19.4.2009, 3:37
#16453
........ однозначно ответить можно.. Читаем форум и много вопросов отпадут...... соласен!, этот ответ годится как минимум для 50% вопросов задаваемых по разным разделам этого форума, но видимо людям НЕкогда или Неохота, получается что-то типа - "Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат.... тока быстро, а то мне некогда..... Отредактированно ZET - 19.4.2009, 3:41
22.12.2009, 0:29
#29726
Если еще не поздно про литературу , был бы очень благодарен |
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
16.7.2026, 18:18 Посл. ответ от kai 3 |
16.7.2026, 12:32 Посл. ответ от Сергей |
15.7.2026, 22:40 Посл. ответ от Marion |
15.7.2026, 16:08 Посл. ответ от mzemcov |
13.7.2026, 13:41 Посл. ответ от николай |
| Сейчас: 18.7.2026, 7:19 |
