17.4.2009, 16:40
#16352
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток! Извените за поднадоевшые подобные темы. Меня итересует где можно узнать о теории смотки, подмотки панелей приборов (с помощью чего это делается примерно понял)? Также интерсует теория как потушить AIR BAG, с помощью каких сканеров или програматоров? Интересно так же все что касается EEPROM, какие типы бывают как они между собой различаются, принцип их работы?
Интересует, так как перед тем как купить какоето оборудование, хочу быть уверенным что я это сделаю, хочу четко понимать сам процесс, что за что отвечает и так далее. Может книги по этой теме есть или ссылки какие. Взаранее благодарен. |
22.4.2009, 17:45
#16635
![]() Группа: Real User Сообщений: 291 Спасибо сказали: 8 раз |
Если есть толковая инфа по теме, готов заплатить (имеется в виду действительно инфа,а не фотки как приборы снимаются). Поповоду интернета нарываю буквально по крупицам, устал. Увы, понятие толковая инфа, это для кого как , а цена подавно Для меня самое главное, где лежит побег (какая микросхема памяти), а дальше дело рук и мозгов Могу сказать проще: И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг Всем известные строки, ОПЫТ не купишь, надо нарабатывать Не в обиду -------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
23.4.2009, 15:32
#16705
присоеденюсь к интересующемся в поиске толкового тех. переводчика англо-рускокого Вот нарыл на просторах нета переводчик Конечно как всегда корявенько, но получше с которыми работал вот ссылка http://www.translate.ru/Default.aspx/Text Надеюсь, поможет для работы Отредактированно SanSanych - 23.4.2009, 15:35
21.10.2009, 19:13
#25845
Последнее время пользуюсь http://translate.google.ru/?hl=ru#
25.11.2009, 17:42
#28063
Кстати, парни а прокатит такой вариант например стоит память 93с46 в доске я дамп залью в 93с56 свободную область в конце забить FFFFFF будет работать такая система? Проц ведь обращается к определенным адресам или я не прав, кто-нибудь уже так делал?
25.11.2009, 18:24
#28071
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Чё за фигня,если стоит 46-я,то и работай с ней,и зачем всё переписывать?Работай с теми адресами которые надо изменить.
Если сломал или сдохла память,то найди такую же. |
25.11.2009, 18:56
#28072
Чё за фигня,если стоит 46-я,то и работай с ней,и зачем всё переписывать?Работай с теми адресами которые надо изменить. Если сломал или сдохла память,то найди такую же. Ну это понятно, интересно в виде эксперимента, вот будет такой случай что нету памятьи в соик 46 (у нас часто такое бывает в городе) а есть 56 и что дип навешивать? Важен сам факт, вроде ведь ничего не мешает заработать. ну больше память да и фиг с ней. |
25.11.2009, 19:53
#28074
Кстати, парни а прокатит такой вариант например стоит память 93с46 в доске я дамп залью в 93с56 свободную область в конце забить FFFFFF будет работать такая система? Проц ведь обращается к определенным адресам или я не прав, кто-нибудь уже так делал? Про 93серию не знаю не пробовал, а вот с 24 делал такое и не раз, все замечательно работает. Вот последний пример забыли ПИН на трубе Panasonic пришлось перешивать, при выпайке 24С32 8 нога осталась на плате в наличии такой микросхемы не оказалось, поставил 24С512 все работает. |
25.11.2009, 20:24
#28076
Кстати, парни а прокатит такой вариант например стоит память 93с46 в доске я дамп залью в 93с56 свободную область в конце забить FFFFFF будет работать такая система? Проц ведь обращается к определенным адресам или я не прав, кто-нибудь уже так делал? Будет, но надо учитывать производителя еепромки... |
13.1.2010, 11:51
#30927
Группа: Пользователи Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
Если есть толковая инфа по теме, готов заплатить (имеется в виду действительно инфа,а не фотки как приборы снимаются). Поповоду интернета нарываю буквально по крупицам, устал. Я купил такую инфу. на английском. |
27.2.2010, 14:54
#33879
Вопрос то задан корректно 46 на 56,я тоже не пробовал,а интересно
| Сейчас: 14.11.2026, 7:34 |
