9.12.2010, 17:45
#48461
Приветствую участников форума!
Имеется Mercedes C200 WDB2037451A223211 На данном авто неисправна система SRS. В блоке (фото корпус блока) много ошибок, в том числе ошибка по неисправности самого блока. Ошибки стереть не возможно. Делалось несколько попыток перезаписи содержимого EEPROM MC68HC12BE32 (OJ38M). Читается и пишется- вроде нормально. Родной дамп(EEPROM), как выяснилось, не работоспособен. Попытка залить другие(eeprom2),(Mercedes....) ни к чему, не привела, Ошибки по прежнему не трутся. Можно ли поправить имеющиеся дампы, какая то проблема с процессором ,или здесь нужна замена блока? Прикрепленные файлы
14.12.2010, 19:27
#48630
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 0 раз |
прошивку меняй и кодируй заново
18.12.2010, 16:35
#48851
прошивку меняй и кодируй заново прошивку нужно от такого же блока (Q5),или можно залить другую например от блока (Q4) с кузова WDB2030451F039499 ? |
20.12.2010, 0:51
#48917
по номеру блока.
22.12.2010, 9:04
#49012
Да, в том то и дело что не могу найти такую точно прошивку, на именно такой блок.
Пробовал заливать от блока с таким же номером, только (Q4) это от WDB203045... , не прокатывает. Сейчас нашли такой же блок, через неделю должен подойти, будем пробовать... |
Вчера, 20:26 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 14:19 Посл. ответ от Руслан |
Вчера, 5:56 Посл. ответ от SERG |
25.10.2026, 21:49 Посл. ответ от Reanimotor |
24.10.2026, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
| Сейчас: 27.10.2026, 12:04 |
