MB C200 Compressor проблема SRS, Невозможность удаления ошибок из памяти блока
 Dmitrievich
сообщение 9.12.2010, 17:45
Сообщение #48461
Приветствую участников форума!
Имеется Mercedes C200 WDB2037451A223211
На данном авто неисправна система SRS. В блоке (фото корпус блока) много ошибок, в том числе ошибка по неисправности самого блока.
Ошибки стереть не возможно.
Делалось несколько попыток перезаписи содержимого EEPROM MC68HC12BE32 (OJ38M). Читается и пишется- вроде нормально.
Родной дамп(EEPROM), как выяснилось, не работоспособен.
Попытка залить другие(eeprom2),(Mercedes....) ни к чему, не привела, Ошибки по прежнему не трутся.
Можно ли поправить имеющиеся дампы, какая то проблема с процессором ,или здесь нужна замена блока?
Прикрепленный файл  Корпус_Блока_SRS.jpg ( 51.32 kB )
Прикрепленный файл  EEPROM.bin ( 768 B )
Прикрепленный файл  eeprom2_попытка.bin ( 768 B )
Прикрепленный файл  Mercedes_Benz_W203_2002_68HC912B32_OK_1.bin ( 768 B )
Прикрепленный файл  Merc_С200_После_Удаления_Дефектов.pdf ( 49.74 kB )
Прикрепленный файл  SRS_При_удалении_Деффектов_С200.JPG ( 78.02 kB )
Ответов (1 - 4)
 PashaKinash
сообщение 14.12.2010, 19:27
Сообщение #48630
прошивку меняй и кодируй заново
 Dmitrievich
сообщение 18.12.2010, 16:35
Сообщение #48851
прошивку нужно от такого же блока (Q5),или можно залить другую например от блока (Q4) с кузова WDB2030451F039499 ?
 PashaKinash
сообщение 20.12.2010, 0:51
Сообщение #48917
по номеру блока.
 Dmitrievich
сообщение 22.12.2010, 9:04
Сообщение #49012
Да, в том то и дело что не могу найти такую точно прошивку, на именно такой блок.
Пробовал заливать от блока с таким же номером, только (Q4) это от WDB203045... , не прокатывает.
Сейчас нашли такой же блок, через неделю должен подойти, будем пробовать...
  Сейчас: 27.10.2026, 12:51
