Volvo S40 1996, замена механического на электронный спидомтер
 Wander_380
сообщение 19.4.2009, 13:21
Сообщение #16463
Возникла необходимость в переустановке приборной панели, в новой есть бортовик. Но все работает за исключением спидомтера, старый спидометр работал от тросика с коробки передач, в приборке встроен геркон. В новой приборке сигнал должен идти с АБС, помогите плиз с сигналом разобраться, как его проверить что это именно сигнал скорости и в каком месте его лучше забрать. АБС Bosch 5.0 Может есть схема выходных сигналов?
Отредактированно Wander_380 - 19.4.2009, 13:22
Ответов (1 - 8)
сообщение 20.4.2009, 12:59
Сообщение #16499
Вот ты заморочился.. Без схемы не разберешься, нужно искать схемы, или в хаотичном порядке искать сигнал осцилографом. А вообще я сомневаюсь, что с ABS у тебя сигнал вообще выходит на этой версии. На щитке это 15 контакт на разъеме справа, на абс не знаю.
 Wander_380
сообщение 24.4.2009, 0:06
Сообщение #16750
Ох и не говори, но теперь хочу до конца разобраться раз взялся. Куда заходит сигнал на щитке я знаю, нашел схему подключения к приборке и таблицу с контактами, а вот со стороны АБС заморочка получается, нашел схему подключения только для АБС 5.3, все сигналы по цвету проводов совпадают, по контактам нет, но вместо 4 сигналов у меня выходит только один, но мне и этого достаточно, судя по схеме этот как раз правое переднее колесо, но вот как его проверить что это действительно он, не знаю. Проверил какое напряжение вольтметром цифровым, показало 0,1В,
судя по описанию сигнала входящего в щиток, если машину перемещать то должен изменяться до 9-12В, пробовал катать пол метра туда сюда, не выходит, сигнал не меняется. Я что то не то делаю?
таблица контактов
со стороны приборки
со стороны абс
сообщение 24.4.2009, 0:31
Сообщение #16754
Цитата(Wander_380 @ 24.4.2009, 1:06) *
Ну как минимум, ты сигнал не увидишь тестером, только осцилограф, как максимум, нужно по любому две схемы старого и нового блока, для сравнения, ну и оптимально генератором импульсов сначала запустить щиток, чтобы потом можно было понять, что там нужно искать. Если скачок 9-12 вольт, то это относится к токовому датчику, но на вольво тех годов импульс был не такой, а небольшой и напряжение перепада очень маленькое, но точно не скажу, надо самому щупать.
 Wander_380
сообщение 29.4.2009, 10:43
Сообщение #17117
Помучился я со спидометром, ничего не вышло, ну не работает и все, проверил сигнал с АБС, у меня с АБС выхоит только один сигнал, то есть нет сигнала от всех четырех колес, а единственный сигнал есть и заходит в приборку, не знаю тот ли, но определенно заходит на клемму в приборку и на ХХ показывает 0,1В, на скорости в районе 40 км/ч около 11В. Есть два варианта, взять еще одну приборку с электронным спидометром и попробовать протестить с ним, если заработает то заменить спидометры местами, либо второй вариант, взять приборку с механическим спидометром и выкрутить от туда блок с герконами, посадить все это дело на трос от коробки передач и сигнал скорости от этого блока завести на клемму приборки с бортовиком. Что скажете? Ну не хочется останавливаться на пол дороги. Помогите пожалуйста.
Отредактированно Wander_380 - 29.4.2009, 10:43
 autodamp
сообщение 29.4.2009, 11:18
Сообщение #17120
Ничего ты тестером не увидишь, тебе бы нужно осликом посмотреть сигнал поступающий с ABS на щиток и в идеале сравнить его с сигналом, поступающим на щиток на подобной машине, но со штатным электронным щитком. Прежде чем городить герконовый вариант, попробуй запустишь ли ты щиток от генератора импульсов на столе. Предвижу дальнейшие проблемы, если тебе удасться реализовать какой нибуть вариант запитки щитка - его калибровка по скорости.
 BMWFan
сообщение 29.4.2009, 15:30
Сообщение #17137
Группа: Заблокированные
Автор, написал в личку
флудер
 Wander_380
сообщение 29.4.2009, 16:23
Сообщение #17155
autodamp
Сегодня нашел схему вывода сигналов с АБС для моего года, такую же как и по спидометрам. Сигнал действительно есть и это сигнал скорости с правого переднего колеса, не могу проверить осциллографом график, но по вольтажу совпадает, подозреваю что вся начинка в машине работает от этого сигнала через приборку, так как когда плохо закрепил приборку, перестал работать вентилятор обдува кондишина, после того как поставил приборку на место, вентилятор снова заработал, и к кондишину соответственно подходит провод с приборки. значит склоняюсь к мысли что просто в приборке не исправен спидометр, буду узнавать сколько будет стоить еще одна панель :D :D :D
Самое интересное что по схеме даны номера контактов с которых должен выходить сигнал скорости на ДСА, подозреваю что сигналы есть, но просто решили сэкономить и в жгут не вставили соответствующие жилки. По сигналам все совпадает, я проверил все жилки, не хватает только трех, которые отвечают за сигналы скорости с 3-х других колес. То есть, если хочешь ДСА выводи еще 3 сигнала с АБС. :D
Калибровка скорости по всем моим источникам не заложена, то есть подразумевается что скорость сто пудов правильная в любом случае, откуда бы сигнал не пришел, или с АБС или с сигнала скорости с автомата или с того же спидометра. Корректировке поддается только размер колеса для правильной индикации.
BMWFan
ничего не получил.
Отредактированно Wander_380 - 29.4.2009, 16:25
 Vasilich
сообщение 29.4.2009, 16:31
Сообщение #17157
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Он флудер, вот и не получил ничего. Посты набивает.
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 2:42
