25.4.2009, 15:14
#16861
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Делал доску ММ(с зеленой подсветкой) 68hc11kg4. Подключил упу. Читать отказалась написала ресет высокий уровень, поднял ногу тоже самое. Собрал решил отказаться. Отнес на машину, решил еще попробовать. После этого подключил так же дамп считался записать не получилось ресет высокий уровень. Отнес подключил к машине принес, подключил прогер. Прошивка записалась. Поставил на машину все ОК. Завел машину ОК. Второй раз машина не завелась половина индикаторов не горит стрелки не двигаются. Носил домой перепроверял, каждый раз тоже самое первый раз заводится и все. Последний раз доску не брал, ходил мин10 пришел и после этого все заработало. Кто может все это объяснить?
25.4.2009, 18:00
#16878
Этот щиток делается по шнурку дармовым софтом.
Ноги поднимал какие нибуть, соплей не оставил? В дампе не накосячил? Ну, а вообще, судя по году авто, в панели могли уже и микротрещины на пайке пойти, в этом случае дефект проявится снова.. Отредактированно autodamp - 25.4.2009, 18:03
27.4.2009, 21:31
#17002
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
а на VW Passat B5+ 2001 есть "дармовый софт" по шнурку?
28.4.2009, 11:19
#17048
Нету, купи вагтахо-юсб и вагпрог, цена не высокая, но делают немало.
28.4.2009, 13:47
#17056
Нету, купи вагтахо-юсб и вагпрог, цена не высокая, но делают немало. Неплохие проги, но не для пассатовских ММ |
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
| Сейчас: 29.9.2026, 4:04 |
