VW Passat 1998 MM, Корректировка 68hc11kg4
 an1ch
сообщение 25.4.2009, 15:14
Сообщение #16861
Спасибо сказали: 7 раз
Делал доску ММ(с зеленой подсветкой) 68hc11kg4. Подключил упу. Читать отказалась написала ресет высокий уровень, поднял ногу тоже самое. Собрал решил отказаться. Отнес на машину, решил еще попробовать. После этого подключил так же дамп считался записать не получилось ресет высокий уровень. Отнес подключил к машине принес, подключил прогер. Прошивка записалась. Поставил на машину все ОК. Завел машину ОК. Второй раз машина не завелась половина индикаторов не горит стрелки не двигаются. Носил домой перепроверял, каждый раз тоже самое первый раз заводится и все. Последний раз доску не брал, ходил мин10 пришел и после этого все заработало. Кто может все это объяснить?
Ответов (1 - 4)
 autodamp
сообщение 25.4.2009, 18:00
Сообщение #16878
Этот щиток делается по шнурку дармовым софтом.
Ноги поднимал какие нибуть, соплей не оставил? В дампе не накосячил? Ну, а вообще, судя по году авто, в панели могли уже и микротрещины на пайке пойти, в этом случае дефект проявится снова..
Отредактированно autodamp - 25.4.2009, 18:03
 DimanD
сообщение 27.4.2009, 21:31
Сообщение #17002
а на VW Passat B5+ 2001 есть "дармовый софт" по шнурку?
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
 Vasilich
сообщение 28.4.2009, 11:19
Сообщение #17048
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 302 раза
Нету, купи вагтахо-юсб и вагпрог, цена не высокая, но делают немало.
 autodamp
сообщение 28.4.2009, 13:47
Сообщение #17056
Неплохие проги, но не для пассатовских ММ
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 18.11.2026, 2:36
