BMW E36 1996, не работают все приборы кроме спидометра
 dyb12
сообщение 21.4.2009, 14:09
Сообщение #16553
Подскажите начинающему.BMW E36 панель VDO 110.008.463/105 BMW 62 11-8 364 382 96г. не работают все приборы кроме спидометра , пробег РРРРРРР. EEPROM 93s56 уже кто то снимал пайка свежая. Холодной пайки нигде нет. Как с ней бороться? М/с читал Xprog ом.
Прикрепленный файл  21.rar ( 90 B )
Отредактированно Saveliy - 21.4.2009, 14:12
Ответов (1 - 6)
 moon
сообщение 21.4.2009, 17:10
Сообщение #16561
Группа: Member
Это не дамп ,это уже мусор. А по К-line нельзя было сделать? Вообще дамп смахивает на дохлый EEPROM .
Отредактированно moon - 21.4.2009, 17:27
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 dyb12
сообщение 21.4.2009, 17:44
Сообщение #16565
Да он не пишется и не стирается. А как быть? Чем по К линии можно почитать?
Отредактированно dyb12 - 21.4.2009, 17:48
 moon
сообщение 21.4.2009, 17:54
Сообщение #16566
Группа: Member
Теперь уже ничего. Подавай питание на панель и меряй напругу на панели. Может смотчики до тебя неправильно питалово подали и спалили панель или хозяин тачки, при работающем двигле сдёрнул клеммы с аккума.
 dyb12
сообщение 22.4.2009, 8:46
Сообщение #16616
На счет клем с аккумулятора это было. У нас становится каждый спецом когда у него появляется авто. Если взять другую панель нужныли будут перекодировки?
 Phenom
сообщение 22.4.2009, 15:32
Сообщение #16629
Спасибо сказали: 9 раз
Вечерком если будет актуально скину пару дампов на пробу. Напиши какой мотор на машине стоял и на каком топливе ездил
 moon
сообщение 22.4.2009, 19:10
Сообщение #16641
Группа: Member
Выпаивай ПЗУ. Запитай панель 12 вольтами
Прикрепленный файл  Буфер_обмена01.jpg ( 17.16 kB )
и померяй напругу. Например между GND и 8(VCC)пином ПЗУ. Т.е. тем место где должна стоять 8 нога на плате. Если 5 вольт нет. То плохо! Только менять панель! Или искать микробу которая стабилизирует напругу для разных компонентов в щитке! Не помню её маркеровку. Хотя погореть дохера чего может в щитке. Бывает и дедать запаришься.
Если напруга есть? то хорошо. Впаяй чистую микробу и глань, что щиток показывает! А уж потом будем дампы заливать :) Если всё гуд будет ! :icon_superschnute:
Отредактированно moon - 22.4.2009, 19:13
  Сейчас: 29.9.2026, 11:18
