24.4.2009, 23:56
#16839
Группа: Real User Сообщений: 318 Спасибо сказали: 4 раза |
Есть вопрос по Опель Астра 2003г, двигатель z18xe. После замены батарейки в брелке, слетело управлением с брелка.
Как его прописать занова. Иммо в порядке. -------------------- Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.
--------------------------- http://chipservis61.ru/ |
25.4.2009, 9:58
#16847
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
Есть вопрос по Опель Астра 2003г, двигатель z18xe. После замены батарейки в брелке, слетело управлением с брелка. Как его прописать занова. Иммо в порядке. Вообще при замене батарейки ничего слетать не должно. Для начала проверь батарейку. А насчет прописать заново, то я прописывал Tech 2. |
25.4.2009, 10:39
#16849
Группа: Real User Сообщений: 10 Спасибо сказали: 2 раза |
Дистанционное управление может быть запрограммировано, только используя диагностическое оборудование.
25.4.2009, 13:29
#16855
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 2 раза |
Попробуй включить зажигание и понажимать кнопки на брелке.Двери должны быть закрыты.
27.4.2009, 23:49
#17023
вот описание из автодаты
| Сейчас: 23.11.2026, 5:36 |
