Land Rover Discovery I 1996г., Подмотка.
 focusnik
сообщение 26.4.2009, 23:24
Сообщение #16951
Спасибо сказали: 42 раза
Подскажите есть такая машина Land Rover Discovery I 1996г, клиент хочет поставить подмотку.
Спидометр электронный, но киллометраж показывают колесики. Вот такой раритет!
Нашел я провод сигнальный около панели приборов.
Какую подмотку можно установить ? :icon_help1:
Ответов (1 - 5)
 BMWFan
сообщение 29.4.2009, 15:39
Сообщение #17141
Группа: Заблокированные
Автор, написал в личку
флудер
 focusnik
сообщение 6.5.2009, 23:28
Сообщение #17617
Пробывал установить универсальную подмотку Подключаю прям к панели приборов
не работает.
В чем может быть косяк?
Вопрос в следующем. Может ли не работать подмотка из-за того что спидометр на колесиках? Может быть есть какие то особенности при таких панелях? Или это роли не играет?
 MML
сообщение 7.5.2009, 13:19
Сообщение #17643
не работает.
Проблемы не из за колёсиков. На Газелях, Ланосах всё нормально крутит. Ставил на Скорпио 90 х годов, тоже нормально на 555 только на прямую без транзюка.
 desufa
сообщение 7.5.2009, 15:01
Сообщение #17648
Спасибо сказали: 5 раз
сигнальный провод попробуй в разрыв,далее частоту надо бы подобрать.если с 3-ноги таймера не получается то попробуй выходной каскад по схеме с ОК-подпернутым на плюс 4.7кОм и с коллектора на приборку.96год проблем быть не должно.
 desufa
сообщение 18.5.2009, 20:36
Сообщение #18205
еще раз если тема еще актуальна:сигнальный провод рвешь напрочь.собираешь генератор с выходным каскадом на обратном транзисторе.эмиттер-на массу.с плюса через 4.7кОм на коллектор.с коллектора на приборку на разорваный провод.понятное дело что при езде :icon_megaautofahren: провода надо типа соединять вместе а моталочку лучче отсоединить используя переключающий контакт кнопочки там тумблера или чего угодно.
  Сейчас: 7.11.2026, 14:49
