Hyundai Accent 2006 ТАГАЗ, пароль к ключу Hitag-2
 Hrek
сообщение 28.4.2009, 12:59
Сообщение #17052
Не могу найти пароль HI и LO в дампе епрома к ключу Hitag-2 в режиме Крипто. Если кто знает откликнитесь пожалуйста хочу раскрыть ключ для ознакомления. (уже устал перебирать варианты)
Образ нового ключа для записи в транспондер PCF7936 не интересует потому что есть и прошивка без иммо тоже!
Ответов (1 - 8)
 gescha-03
сообщение 4.5.2009, 21:14
Сообщение #17475
дампик иммо кинь глянем
 Lands
сообщение 5.5.2009, 0:05
Сообщение #17484
так скинь дампик для ознакомления и если можно ID ключа
 Hrek
сообщение 6.5.2009, 1:03
Сообщение #17535
в ключе PCF7936 ID 46 (в режиме крипто пароль доступа состоит из LO и HI)
Где лежит серийнные номера ключей и пин код доступа -Я знаю, можно не писать!
Прикрепленный файл  NEWFILE_me.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  pcf7936.pdf ( 85.02 kB )
 Konst
сообщение 16.5.2009, 7:54
Сообщение #18063
Образа чистого ключа для акцента не существует. Для привязки используется любой новый чип 7936 либо старый чип но для привязки с тем же паролем которым он был привязан ранее. Если пароль иммо при привязке старого чипа будет отличаться от пароля которым он был привязан ранее, то привязка старого чипа будет невозможна. На сколько мне известно, в еепром блока прописываются только ID транспондеров, а криптоключи LO и HI блок формирует исходя из пароля доступа к иммо (6 циферок). А вот как именно это делает блок управления - можно узнать только дизассемблируя его прошивку. Простым перебором, думаю, это практически невозможно выяснить.
 Hrek
сообщение 16.5.2009, 16:39
Сообщение #18080
Частично я тоже самое узнал из дилерской информации. Чистый ключ это слизанный с оригинала насчёт нового PCF7936 надо попробовать. Буду дальше пробовать проблема только с временем!
 piter31
сообщение 21.7.2009, 0:43
Сообщение #21207
:) тема еще актуальна ?
 Hrek
сообщение 27.8.2009, 0:02
Сообщение #22628
Тему можно закрыть! Пароль найден!
После привязки нового ключа к авто восстановить чип без вариантов! память чипа блокируется на 100% (только чтения)
1и2 строка заблокирована даже от чтения. TMCF=FE.
до 100% осталось несколько экспериментов.
Пока займусь Паролем Hitag2 для ВАЗ тут покруче будет!
 Konst
сообщение 7.9.2009, 18:30
Сообщение #23198
Дык а пароль авторизации то должен быть виден, а ? Если ручками его прописать, машинка глотает ключ ?
По крайней мере на реношках такой фокус проходит :)
Отредактированно Konst - 7.9.2009, 18:31
Вчера, 16:35
Вчера, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 18:21
