1.5.2009, 4:02
#17296
Mitsubishi Carisma 2000 г 1.6 бензин ..ошибка 54 ...с роднім транспондером лампа чек всёвремя горит после поворота ключа и в момент кручения стартером при этом ошибка 54 ..но если транспондер вынуть при повороте ключа чек загорается потом на секунду гаснет и опять продолжает гореть и при этом ошибка такаяже 54 .... я так понимаю слетела синхра ..читалка ключа есть тип-44крипт фил7935 привязать ключики нечем ..вопрос какие танцы и приколы можно произвести с помощю замка или педалей ..подобного колдовства....поделитесь инфой пожалуйста ...???? завтра полезу декодер снимать и под прогер модель и тип еепром пока незнаю ...моторный мпи-1 там две микрухи одна митсухавская мд-...... и некакой памяти ненашол епрома нет..... флеша тоже..
1.5.2009, 20:56
#17334
посмотрите что с дампом нетак??? и по какому адресу ключ висит?? иммо блок красная коробочка бош mr368889 93с56 еепром ////// ключик 45 выглядит так 00 00 00 00 00 00 00 00 56 E7 DE A1 FF FF 01 01 ...если есть у кого еепром поделитесь для сравнения... Прикрепленные файлы
Вчера, 14:57 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 9:37 |
