23.5.2009, 6:44
#18490
нужна помощь по спидометру AVEO 2005года проц MC68HC05H12 показует скорость на 30км меньше реальной скорости надо подправить дамп.кто может подправить показание скорости?
23.5.2009, 14:34
#18505
Из-за чего он искажает скорость? Было внутреннее вмешательство? Если да? То проще слить прошивку с идентичной панели.
23.5.2009, 17:15
#18512
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
нужна помощь по спидометру AVEO 2005года проц MC68HC05H12 показует скорость на 30км меньше реальной скорости надо подправить дамп.кто может подправить показание скорости? попробуй залить этот дамп 100%рабочий
23.5.2009, 19:10
#18516
панель рабочая но надо изменить показания скорости.подаю на вход 100гц показует 60км а надо 90км. 90км показует при 160гц. я так понял все параметры в ROM памяти. потаму что eeprom стирал полностью так всеравно все приборы работают тах.спид.топливо.и температура. то что хранится в eeprom роли не играет на показания скорости.
я хочу ету приборку поставить на ЯВУ . |
23.5.2009, 23:17
#18539
Помоему проще умножитель частоты сделать на сигнальный с ДС!
23.5.2009, 23:58
#18542
ну так подкинте схемку для размышления. там надо делать умножение на 1.5 а я таких схем не видел.
24.5.2009, 20:17
#18553
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Множим на 3 и делим на 2
24.5.2009, 20:31
#18555
спасибо разобрался надо сделать два конвертора один частота напряжение а второй в обратку напряжение частота и тогда должно получится.
30.7.2009, 4:33
#21546
Группа: Пользователи Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='US5MTQ' date='23.5.2009, 10:44' post='18490']
нужна помощь по спидометру AVEO 2005года проц MC68HC05H12 показует скорость на 30км меньше реальной скорости надо подправить дамп.кто может подправить показание скорости? может поздновато, но была авео 2005 года с 93c56. залил чужой дамп с нужным километражом, скорость и одометр стали показывать тоже примерно в три раза меньше. там в последней строке поменял значения на родные и нормально пошла. |
25.10.2009, 16:14
#26049
Группа: Real User Сообщений: 54 Спасибо сказали: 2 раза |
я далеко не профи но думаю если в прошивку заложен алгоритм пересчета с датчика скорости то можно просто коректировать это значение и ловить то что надо я так делал на одном джипе , для продажи , теперь показывает расход 12 литров на сотку по городу , так что направлений дя поиска много
| Сейчас: 23.11.2026, 6:54 |
