23.5.2009, 9:58
#18494
Подскажите где можно найти расшифровку всех ошибок, все блоки и все двигатели.
23.5.2009, 10:23
#18497
Группа: Member Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
Каталог как таковой ты вряд-ли найдешь, поскольку попмимо общих четырехзначных кодов (для OBDII) каждый производитель использует еще и свои специфические. Причем одни и те же коды в этом случае у разных производителей означают совершенно разные вещи. Но для расшифровки кодов можно использовать программы типа AUTODATA, VIVId WORKSHOP и т.п. - найти сакчать их в сети несложно, например на Torrents.ru очень много всего по автодиагностике и авторемонту. еще можно пробить такую ошибку онлайн, например на сайте:
http://www.iequus.com/support/obd2_definitions.php |
23.5.2009, 15:28
#18508
По ошибкам у Кирилла посмотрите, часто там бываю когда есть сомнения в правильности расшифровки ошибок.
http://ardio.ru/adata.php -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
7.9.2009, 0:23
#23154
здес тоже есть
http://www.deniss.com.ua/content/40.html |
7.9.2009, 3:06
#23160
Группа: Участник Сообщений: 559 Спасибо сказали: 0 раз |
обращаться к дилерским/заводским официальным мануалам, не ошибетесь, есть правда, одно НО, не все производители диагностического оборудования придерживаются стандартов и начинается путаница
www.ctlab.ru |
20.9.2009, 7:36
#24039
есть прога ,в неё забиваешь код ошибки и она выдаёт расшифровку ,но только по протоколу OBD 2.подскажите как её сюда залить?
20.9.2009, 21:13
#24088
Группа: Real User Сообщений: 154 Спасибо сказали: 33 раза |
Залей на файлообменник,а сюда ссылку выкладывай
21.9.2009, 2:58
#24104
Залей на файлообменник,а сюда ссылку выкладывай Проще сюда заливать, здесь места много, а на файлообменниках линки дохнут, долго не живут. Какой объем файлов? Если более 120 метров за файл, то могу предоставить фтп. |
1.10.2009, 18:34
#24789
Могу представить коды VW AG. Менее более полный комплект.
29.10.2009, 1:32
#26271
вот еще
и еще Прикрепленные файлы
12.12.2009, 14:04
#29194
может пригодиться
http://www.multitronics.ru/kody |
16.12.2009, 22:27
#29380
вот здесь есть почти повсем машинам ,
распаковываем архив ,папку куда нибудь в документы и создаём ярлык на рабочий стол файла ехе. это обычная програмка для диагностики ,в верхнем правом углу две строки :1 обд -2 коды изготовителя . 2 диагностические разъёмы Прикрепленные файлы
8.5.2024, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
8.5.2024, 15:46 Посл. ответ от max |
6.5.2024, 13:29 Посл. ответ от Алексей |
6.5.2024, 12:58 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 10.5.2024, 13:16 |
