3.6.2009, 20:10
#18915
Возможно ли прочесть и потом записать этот проц УПАй?
3.6.2009, 20:56
#18921
Вернее подобрать SS?
4.6.2009, 19:45
#18991
Вернее подобрать SS? УПА этого не умеет. Увы... Нужен прогер, который могет это! |
4.6.2009, 21:21
#18999
Цитата УПА этого не умеет LДа подбирать не умеет, но если вручную задать то все работает. Поэтому я считаю, что Цитата Увы... Нужен прогер, который могет это! высказывание не совсем правильное, я закрытую AZ32 читал X-prog, естественно при введенном секбите. |
4.6.2009, 21:33
#19001
L Да подбирать не умеет, но если вручную задать то все работает. Поэтому я считаю, что высказывание не совсем правильное, я закрытую AZ32 читал X-prog, естественно при введенном секбите. а как ты узнал этот секбит? |
26.7.2009, 12:01
#21390
Возвращаюсь к этой теме.
Прочёл этот проц i-prog. Но что-то сомнения, прально ли. ай-прог открыл его по такому сс: Ec 62 F7 1E F7 1E F7 1E ввёл в УПА и всёровно не читает Посмотрите дамп, всё ли там на месте. Прикрепленные файлы
Отредактированно sovig - 26.7.2009, 12:06
28.9.2009, 22:54
#24578
Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Do you have body _ ecm bin ?
7.10.2009, 15:50
#25100
Do you have body _ ecm bin ? да, проц от старого бодика остался! Машина уехала на новом боди. |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 2:33 |
