26.6.2009, 14:34
#20201
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Делает ли клон эту машину?? номер щитка 4B0 920 933 G
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
26.6.2009, 14:42
#20203
-------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.6.2009, 14:46
#20205
нет..боши же на а4 были...это ваг крипто который на с86
26.6.2009, 14:50
#20206
нет..боши же на а4 были...это ваг крипто который на с86 а в мануалах есть заявленная модель? -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.6.2009, 15:00
#20207
))смотря в каких..немецкие варианты после конца 2001 года пишут о прищепке. в англ через диагнозу.просто машина по скорости не горит..вагпрог уже не охота с полки доставать и вспомнинать досовское счастие..решил поинтересоваться...если не увижу однозначного ответа солью конечно дамп и потом проверю таху..например а4 боши крипто зная что дига их как бы и делает,но всегда делал их только руками.Всеравно разбирать щитки нужно кроме выпуска первых годов.
26.6.2009, 15:04
#20208
))смотря в каких..немецкие варианты после конца 2001 года пишут о прищепке. в англ через диагнозу.просто машина по скорости не горит..вагпрог уже не охота с полки доставать и вспомнинать досовское счастие..решил поинтересоваться...если не увижу однозначного ответа солью конечно дамп и потом проверю таху..например а4 боши крипто зная что дига их как бы и делает,но всегда делал их только руками.Всеравно разбирать щитки нужно кроме выпуска первых годов. немецкие варианты ТОЛЬКО для диги! а для клона скорее всего непрокатит!попробуй если дамп прочитаеш и сохраниш ,то ничем не рискуеш! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
26.6.2009, 15:53
#20210
Все ок...все работает в плане таха берет.
26.6.2009, 20:31
#20219
И VagProg должен взять
26.6.2009, 21:08
#20222
вагпрог конечно хорошо))но он свое отжил уже..учитывая что пока в очередной раз отыщешь и загрузишь древний комп ...вопрос был именно про клон диги..так-как вариантов как сделать эту машину много.
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 1:53 |
