2.7.2009, 14:58
#20417
![]() Группа: Real User Сообщений: 57 Спасибо сказали: 0 раз |
Mercedes W-204 2007год выпуска EZS.
В замке сидит моторола MC33742SDW и еще одно чудо на 100 ножек 25х4, написано SPANIEN 0646KP007, Что это такое, чем можно вычитать этот проц, может есть тех документация по этому процессору? В общем нужна любая полезная инфа по этому замку СПАСИБО. -------------------- Мысль - это оргазм мозга. Те, кто способен его испытать - получают истинное наслаждение, остальным приходится имитировать.
5.1.2010, 10:31
#30448
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Ну частично непрокатило, Изначально замена зашелки с нековской на мороловскую дало позитивный результат. Замок глотал ключ, давал вкл. зажигание. но небыло управления стартером. На самой машине был мертвый замок приходилось все стягивать с кусков или донноров. На хирургические опыты с защелкой хронически нехватало времени. При этом пришлось купить новую. При чем цена новой не сильно огорчила. а EGS (керамика) руками делал или через DIAG? |
5.1.2010, 20:58
#30471
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 1 раз |
О том что писал STALKER и то что писал я, это всо о MB Sprinter 906 мехкпп.
| Сейчас: 15.11.2026, 6:44 |
