Дополнительно установленная система иммо, на дизельном Крузаке
 UgDen
сообщение 7.7.2009, 6:11
Сообщение #20618
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Тачка:
Toyota Land Cruiser 105 (2006г.) - колхозник, дизель, механика, левый руль, на Камчатку прибыл из Новосибирска.
В общем описалово ситуации.
Один человек попросил разобраться с дополнительным иммо на RFID. Он у него перестал работать при неизвестных обстоятельствах. По внешним признакам выглядит так - в панель заведён светодиод (три режима индикации: горит постоянно, моргает, не горит), под рулём за панелями ультразвуковой датчик считыватель (если я правильно всё понял). Под капотом ЭМ-клапан отсечки топлива, управляемый от этого доп. иммо. Со слов человека, где-то в районе бардачка должна щёлкать релюха.
Вчерашние мои поиски не увенчались успехом, центральный блок не нашёл (установщик постарался), релюху тоже не нашёл (потому как сейчас она не щёлкает).
Провода системы спрятаны в штатные жгуты - это обосраца можно, если начать их распутывать )))
Индикатор работает так: система неактивна - светодиод горит постоянно, но только пока выключено зажигание.
если включить зажигание, то светодиод гаснет и всё, пока не выключишь зажигание.
светодиод мигает - х.з. что за состояние иммо, может у него валет включился?
Со слов потерпевшего, если при выключенном зажигании махать карточкой до выключения светодиода, то должна щёлкнуть релюха и иммо становится на охрану, машина если и заведётся, то почти сразу же заглохнет от недостатка топлива.
Система работает всегда, т.е. можно на ходу махнуть карточкой перед считывателем и машина заглохнет. Светодиод должен выдавать индикацию всегда, но выдаёт её лишь при выключенном зажигании... Ещё этот доп. иммо абсолютно независим от других систем автомобиля, общее у них только провода питания.
В общем вопрос ко всем: если кто с таким сталкивался, что означает мигающий режим светодиода? Может стоит поискать какую-нибудь секретную кнопку?
В общем любому совету буду рад )
P.S. ещё момент - установку производил Володя (из Новосибирска), а вдруг он здесь появляется или есть общие знакомые, прошу откликнуться!
Отредактированно UgDen - 7.7.2009, 6:13
Ответов (1 - 2)
сообщение 7.7.2009, 10:51
Сообщение #20630
Спасибо сказали: 2064 раза
Мигающий режим, это ожидание авторизации. Идти надо полюбому по проводам, только выбрать наиболее оптимальный путь. Я в таких случаях "на выезде" решаю вопрос за 30 мин, в особо сложных до часу.
P.S. Надо бы сделать отдельный раздел по нештатным сигналкам и иммикам, народ давно просит.
 UgDen
сообщение 7.7.2009, 12:55
Сообщение #20643
Группа: Модератор
Чел говорит - у него этот режим и раньше - при полностью рабочей системе был.
А вообще разделаю этот крузак, как бог черепаху, на выходных, чтоб побольше времени было...
На другие карточки RFID вообще не реагирует. А с родными (их у него 2): допустим светодиод горит постоянно - подносит карточку, светодиод начинает мигать (очень медленно, секунду горит, секунду не горит), ещё раз подносит, опять загорается постоянно, хотя должен был погаснуть совсем и щёлкнуть релюхой, активирую режим защиты. А вот как раз последнего действия и не происходит, увы (
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 15:56
Посл. ответ от slalex
привалил
Сегодня, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 27.9.2026, 17:32
