9.7.2009, 10:34
#20741
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Помогите вычислить пин-код по номеру BCM.Вот фото.Авто 2006 год выпуска.
3.8.2009, 20:51
#21704
сегодня сделал тиану 2006г \европа\ можешь добавить к своиму списку Обязательно, только в наших краях ее нет. |
3.8.2009, 21:43
#21705
Группа: Пользователи Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
Обязательно, только в наших краях ее нет. все еще впереди \это так для информации\ |
23.9.2009, 21:03
#24239
для данного авто
6105-144D это стартовое значение для вычисление кода и только из него можно правильно вычислить пин код или с дампа при определенном быстродействии головного проца,...))) и вопрос сегодня сделал тиану 2006г \европа\ можешь добавить к своиму списку ушли от темы на Тиану 2006 код генерил NissanSuperCode или чем другим -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
23.9.2009, 21:18
#24241
для данного авто 6105-144D это стартовое значение для вычисление кода и только из него можно правильно вычислить пин код или с дампа при определенном быстродействии головного проца,...))) и вопрос ушли от темы на Тиану 2006 код генерил NissanSuperCode или чем другим да |
24.9.2009, 2:08
#24254
www.ctlab.ru |
24.9.2009, 11:12
#24265
хм, дай вин в личку и фото стикера посмотрю по годам применения я всегда читаю всм через диагностику и на наклейки не смотрю |
26.9.2009, 7:43
#24420
я всегда читаю всм через диагностику и на наклейки не смотрю Чем смотришь? |
26.9.2009, 15:08
#24439
я всегда читаю всм через диагностику и на наклейки не смотрю а, что было выше ДА,.. какой смысл в твоем ответе и как он к Nissan Primera клеится и к кальку -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
Вчера, 10:09 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 26.9.2026, 11:04 |
