2.8.2009, 8:13
#21658
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Направьте мысли плиз!!!!!!!!!!!
-------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
2.8.2009, 18:46
#21676
9.8.2009, 11:39
#21860
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 30 раз |
Направьте мысли плиз!!!!!!!!!!! alshu ответь пожалуйста, решилась ли проблема. Вожусь с такиже блоком плюс убил прошиву на 89170-60310 |
10.8.2009, 15:07
#21897
Направьте мысли плиз!!!!!!!!!!! Саша, я в кардампе выкладывал от нового блока дамп не тот? если надо звякни я тойоту понапрягаю |
20.8.2009, 11:14
#22381
Сергей, я понял! Спасибо!
Нашёл какой-то дамп, залил - прокатило. andrey11, если ещё актуально, пиши alshu@inbox.ru :) -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
20.8.2009, 11:49
#22383
![]() Master Группа: Real User Сообщений: 1713 Спасибо сказали: 68 раз |
Нашёл какой-то дамп, залил - прокатило. Может не стоит такие "экскрименты" делать!!! |
20.8.2009, 12:05
#22384
Все LC200 официально поставляемые в Россию имеют одну комплектацию, по крайней мере по подушкам.
20.8.2009, 22:10
#22418
Все LC200 официально поставляемые в Россию имеют одну комплектацию, по крайней мере по подушкам. Я очень рад за LC200 и Россию |
4.10.2009, 10:37
#24924
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Я очень рад за LC200 и Россию Хватит ссорится "горячие эстонские парни"! Вот дамп с НЕБИТОГО 200-го 89170-60330. Привязки к ВИНу в данном случае нет. Запарился этот блок снимать, все руки покоцал... Пользуйтесь на здоровье! Прикрепленные файлы
Отредактированно zONavets - 4.10.2009, 10:41
20.1.2010, 14:20
#31403
Хватит ссорится "горячие эстонские парни"! Вот дамп с НЕБИТОГО 200-го 89170-60330. Привязки к ВИНу в данном случае нет. Запарился этот блок снимать, все руки покоцал... Пользуйтесь на здоровье! Не могу найти чистый дамп. Сравниваю со всеми выложеными нет ничего похожего. Помогите, уважаемые коллеги! Авто 2008 года вроде. Прикрепленные файлы
22.1.2010, 18:49
#31534
Не могу найти чистый дамп. Сравниваю со всеми выложеными нет ничего похожего. Помогите, уважаемые коллеги! Авто 2008 года вроде. Либо твой без крэша, либо криво прочитал ты его... |
27.1.2010, 3:30
#31749
Точно.На LCr200 - вообче не похож..
Вот мой не битый глянь:[attachment=11130:SRS_89170-60330 LCr200_93c66 OK кс2854.bin] Отредактированно Egor4004 - 27.1.2010, 3:39
30.3.2010, 9:40
#36121
Точно.На LCr200 - вообче не похож.. Вот мой не битый глянь:«Вложение bin» Чей не похож? Мой дамп я сам лично слил с нового авто и проканал он уже на 5-ти 200-ках ... Да и так к слову - чистится крэш стандартно... |
7.4.2010, 21:27
#37171
Если есть датчик пассажира, то может не проканать
надо диагностикой весы обучить |
10.3.2011, 1:32
#52702
Группа: Real User Сообщений: 51 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет парни чтобы не плодить темы спрашу здесь
приехала такаяже машинка 08 года Toyota LC Блок 89170-60330 - машинка легла на бок - стрельнули шторки и преднатежители - как сказал хоз.все почистил поставаил эмули , из 11 ошибок остались три B1826 . B1841 .B1856 Ланч как всегда выдает фиг поймеш чего -- короче чегото в седеньях . Все сидения перековырял все в норме - снимаеш с пиропотрона сидухи разьем пишет + другую другую ошибку - короче все адекватно --так вот Пуховик тут сказал что нужно колибровать датчики присуцтвия тела на сидухе -- мож в этом дело ????????????? Ланч проделывает такие фокусы ??????????? Дампы прилогаю Прикрепленные файлы
Отредактированно vadikk - 10.3.2011, 1:34
10.3.2011, 7:27
#52709
![]() Группа: Real User Сообщений: 62 Спасибо сказали: 0 раз |
вот по твоим ошибкам....
краша в блоке нету., так что просто устраняй неисправности и три сканером ошибки...))) Прикрепленные файлы
Отредактированно emz - 10.3.2011, 7:34
-------------------- Всё гениальное всегда просто.
Сегодня, 9:13 Посл. ответ от Motostrelok |
Вчера, 13:52 Посл. ответ от antuk |
23.6.2026, 7:30 Посл. ответ от Xor |
21.6.2026, 14:40 Посл. ответ от Игорь |
19.6.2026, 9:21 Посл. ответ от Anatolie |
| Сейчас: 25.6.2026, 10:51 |
