Тритон прогер
«<7 из 8>»
 Stail
сообщение 5.6.2010, 0:28
Сообщение #39837
Да, все правильно, но переписать я могу только регистры статуса, а саму прошивку переписать не могу, выдаеться ошибка записи (при снятой защите от записи)....
 Serg
сообщение 5.6.2010, 8:35
Сообщение #39844
Цитата(Stail @ 4.6.2010, 17:42) *
Добрый день всем!
Такая проблема: почему-то при выборе микросхемы ST95080 не активна кнпка Erase, и соответственно не могу ни стереть ни записать эту микросхему. Версию программы поставил последнюю 5.7.35 она же и прошивку обновила. Получаеться что Тритон может писать только чистые микросхемы?
С уважением Евгений.
В этой микросхеме НЕТ режима стирания. В момент записи производится стирание ячейки и запись туда новых данных. Что касается работы с 95080, то в марте уже обсуждался этот вопрос: Тритон прогер - Сообщение №35376
Цитата(Serg @ 22.3.2010, 20:51) *
Есть две микросхемы: старая ST95080 с однобайтным адресом и более новая M95080 с двухбайтным адресом. Программатор поддерживает обе. Соответственно, если не правильно выбрана микросхема, то программатор считает дамп со сдвигом...
Если выбрана не та микросхема, то программатор с ней работать не будет!
 Stail
сообщение 5.6.2010, 11:06
Сообщение #39847
Спасибо огромное за ответы, я просто в шоке, на микросхеме есть номер 950803 и снизу логотип ST, был уверен что это ST95080, а записать ее удалось только как М95080....уже хотел оранж паять...
 liberty75
сообщение 13.6.2010, 17:00
Сообщение #40203
Спасибо сказали: 38 раз
сегодня попытался прочитать донора Subaru Forester c блоком 98221SC030 на микре с маркировкой RA86 которую читал как 93С86 весь дамп FFFF .... не в курсе в чем там засада?
Прикрепленный файл  микра.JPG ( 113.4 kB )
Прикрепленный файл  блок.JPG ( 122.28 kB )
+7 917 906 5555
 liberty75
сообщение 14.6.2010, 19:09
Сообщение #40260
..... ну очень не хватало в этом случае пин теста.... Планируется вообще такая опция в Тритоне...?!
+7 917 906 5555
 liberty75
сообщение 20.6.2010, 22:03
Сообщение #40582
впринципе можно собрать правильный дамп из прочитанного со сдвигом. Что мне и пришлось сделать....
+7 917 906 5555
 shweew
сообщение 26.6.2010, 23:02
Сообщение #40817
Решил вот купить для себя - для знакомых программатор, думаю пригодиться и для компов домашних.
Подскажите - ТРИТОН внутрисхемно с пониженной напругой по 96С86 работает или другой какой прогер смотреть?
 liberty75
сообщение 27.6.2010, 11:25
Сообщение #40824
наверно имел ввиду 93с86 ......
а для чего внутрисхемка нужна? в любом случае тритон внутрисхемно не очень, если это действительно нужно...
+7 917 906 5555
 zvuk
сообщение 12.7.2010, 7:13
Сообщение #41441
Спасибо сказали: 9 раз
Всем привет вышла новая версия ПО для тритона, 11.07.2010 – Новая версия программного обеспечения V5.7.36 (1668kB) от 11.07.2010г.
Добавлены: AT89LP2052/4052, Pic18FxxK22/xxK50, DS5000, MDA2061/2062, NWM3060, SM5964...
В алгоритмы записи FLASH 28 и 29 серий добавлены модули анализа и коррекции ошибок.
В переходник TSH-ICSP добавлена поддержка микросхем 93 серии.
Расширена система команд виртуального процессора...
7A 76 75 6B 34 34 20 CA EE F1 F2 F0 EE EC E0 20 E2 F1 E5 20 ED E0 20 E1 EE F0 FC E1 F3 20 F1
 vampire
сообщение 12.7.2010, 9:07
Сообщение #41445
Спасибо сказали: 130 раз
Спасибо . Отличный прогер . Ждем тритон -2 )))
https://vk.com/voronservice73
 zvuk
сообщение 12.7.2010, 10:18
Сообщение #41449
Цитата(vampire @ 12.7.2010, 10:07) *
Ждем тритон -2 )))
Интересно когда появится а то слухи давно ходят,и что в нём будет нового.
 ZET
сообщение 13.7.2010, 13:42
Сообщение #41496
Группа: Member
это вопрос можно задать на оффициальном сайте Тритон-а, там на форуме автор реально отвечает на возникающие вопросы....
 evd
сообщение 2.9.2010, 19:03
Сообщение #43904
Спасибо сказали: 3 раза
сегодня столкнулся с таким траблом при работе тритоном. атмел 25690- читаю мсх, и на верификации прогер мне вываливает ошибку сравнения по адресу ........ при программировании этой же мсх опять при верификации ошибка. если нажать "пропустить все" прогер насчитает 3000 ошибок. дамп записывается и считывается адекватный. не пойму мсх глючная или с прогером чего?... ни у кого такого не было? мсх с блока аирбэг с мицубиси лансера.(пока блок назад не ставил, попробую новую мсх купить и записать.)
 liberty75
сообщение 2.9.2010, 20:14
Сообщение #43915
интересно где ты в тритоне нашел микру 25690...?
+7 917 906 5555
 UgDen
сообщение 3.9.2010, 3:47
Сообщение #43926
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 135 раз
Насколько я понял из объяснений разработчика, верификация микры проходит на напряжениях Umin и Umax, которые задаются на закладке "параметры"
попробуй их поставить одинаковыми с Uном (Uпит) и проблема верификации должна тебя покинуть.
Удачи )
«<7 из 8>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
1.8.2026, 23:24
замена ЭБУ двигателя MED17.1.27
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
Программа для сброса Crash, EPS, UCH и др.
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
Не заводится и висит ошибка B1681
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 3.8.2026, 7:48
