17.8.2009, 7:03
#22152
![]() Группа: Real User Сообщений: 168 Спасибо сказали: 2 раза |
просится на омоложение.
Подcкажите чего ожидать, какие могут быть сложности? Есть вариант dach-24c16+EZS-MC9S12DT128B EZS-это, как я понимаю ключ зажигания? просто ни разу не сталкивался |
17.8.2009, 8:35
#22154
EZS-это, как я понимаю ключ зажигания? просто ни разу не сталкивался EZS - собственно сам замок. И мотя в нем залочена. Есть чем такие читать? |
17.8.2009, 8:37
#22155
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 0 раз |
TSV опередил
Отредактированно homer111 - 17.8.2009, 8:38
17.8.2009, 9:04
#22157
EZS - собственно сам замок. И мотя в нем залочена. Есть чем такие читать? упа |
17.8.2009, 9:08
#22158
упа Не угадал. УПА отличный прогер, но читать закрытые 9S12 не умеет. |
17.8.2009, 9:47
#22160
Не угадал. УПА отличный прогер, но читать закрытые 9S12 не умеет. чем тогда? |
17.8.2009, 9:58
#22164
ЕТЛ, Росфар R260, xprogM.
17.8.2009, 10:27
#22166
Подcкажите чего ожидать, какие могут быть сложности? ZGW HC912DG128 - про это тоже не на до бы забывать... |
17.8.2009, 11:06
#22170
ZGW HC912DG128 - про это тоже не на до бы забывать... Но 912 серию и упа читает (112 ног) |
17.8.2009, 11:12
#22171
Но 912 серию и упа читает (112 ног) А я про то, что там тоже надо править... |
17.8.2009, 11:21
#22173
А я про то, что там тоже надо править... А в W203 этот модуль разве есть?? |
17.8.2009, 12:01
#22175
Тоже правильно!!! Смотрю на год, а не на кузов...
17.8.2009, 19:51
#22208
Группа: Участник Сообщений: 157 Спасибо сказали: 7 раз |
он как W211!
18.8.2009, 10:34
#22250
Лучше не флуди если не знаешь, совсем разные классы мерсов, у ц-шки панель и замок + сервисы в панели, у е-шки поболее и как сказал Гога блок гейтвея, и кстати не только делать надо.
23.11.2009, 12:34
#27888
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Спасибо сказали: 0 раз |
Точно такой же просится смотать,только 2000г. Если ключ не трогать,только в приборке пробег поменять реально?
23.11.2009, 21:16
#27922
Точно такой же просится смотать,только 2000г. Если ключ не трогать,только в приборке пробег поменять реально? Не включе, а в замке В 2000 году еще выпускались W202 и начался вупуск W203 В кузове W202 в замке нет пробега, в W203 есть и нужно делать в приборке и в замке! |
| Сейчас: 24.11.2026, 0:22 |
