20.8.2009, 11:09
#22380
Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Коллеги, прошу помощи!!!
Загнулся ECU, есть с другой машины, как привязать??? В нутри, я так понял, TMS374 скорее всего в нем привязка находится, или я не прав??? Направьте куда копать. -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
20.8.2009, 12:59
#22390
Коллеги, прошу помощи!!! Загнулся ECU, есть с другой машины, как привязать??? В нутри, я так понял, TMS374 скорее всего в нем привязка находится, или я не прав??? Направьте куда копать. тмс в паре с епром перепаивай.хотя у меня случай был ,что тмс сгорела - делал ресет блока ,но блок был 1ap80 -------------------- https://vk.com/voronservice73
20.8.2009, 13:17
#22391
Спасибо что откликнулся!
Я в общем это уже понял, но у меня другой план: Вин код с донора известен, значит пин не проблема, я хочу БСИ за эффить а потом его прописать заново РР2000 и ключи обучить. Как думаешь прокатит??? -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
20.8.2009, 13:27
#22392
стоит попробывать. о результатах только напиши.
20.8.2009, 13:41
#22393
На свежих 307 такое не проходит, ключи обученные под один пин, под другой пин не обучаются.............
Но думаю на 206 2000г.в. должно пропереть, вроде транспондер по проще.......... -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
20.8.2009, 15:08
#22399
Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 0 раз |
Esli pin izvesen hceres pps zamena bloka BSI doljna proiti
21.8.2009, 7:37
#22438
На днях попробую.............
+79045467365 |
7.9.2009, 7:35
#23166
Всё оказалось гораздо проще..... ECU с донора был разблокирован, в момент удара жгут был повреждён.......
Так что ни чо интересного........... -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
10.9.2009, 16:27
#23421
Всё оказалось гораздо проще..... ECU с донора был разблокирован, в момент удара жгут был повреждён....... Так что ни чо интересного........... Есть хитрый дампик который моторник делает новым .А так то дампу ключа можно иммо переписать или наоборот .Но это происходит если чип 35 если 36 или сороковые чипы можно тоже записать в другое авто если в BSI и мотрнике код переписать.А так делаю бывает нехорошим клиентам.Пускай потом обращаются к дилерам ключи в случае утере записать врят ли получится-код по вину неподойдет. |
Сейчас: 28.4.2024, 16:41 |
