20.8.2009, 19:37
#22414
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Toyota LC200 2008г , блок 89170-60300 (HY0008H) (E07J24Y0290). Приехала с ошибкой
B1851 - обрыв задей правой подушки. Обрыв устранил, ошибки стер, на диагнозе ошибок больше нет, но лампочка SRS на панели приборов не тухнет. Выяснил, была машина битая. Прочитал дамп из 93С66. Гляньте, кто может, есть ли в дампе краш, или дайте пожалуйста дамп для сравнения. Заранее благодарю П.с. В инете не нашел дампа от такого блока. |
20.8.2009, 22:19
#22419
Гляньте, кто может, есть ли в дампе краш, или дайте пожалуйста дамп для сравнения. Заранее благодарю П.с. В инете не нашел дампа от такого блока. Вы что прикалываетесь над нами, а тема выше или ниже? Точно такой дамп!!! Крашь есть, все стандартно чистится как у тойот... |
21.8.2009, 7:04
#22437
Не до приколов. Спасибо, что взглянули на дамп.
21.8.2009, 11:21
#22444
Я дамп поправил, лампочка потухла.
Вот дамп после чистки. |
21.8.2009, 11:37
#22446
Убрал много лишнего...
23.8.2009, 8:40
#22498
Вероятно лишнее затер : 0038h, 0039h, 003Bh. Машина пока ездит нормально. Когда вернется на ремонт отопителя, попробую восстановить эти ячейки.
6.10.2009, 11:28
#25016
Группа: Real User Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Вероятно лишнее затер : 0038h, 0039h, 003Bh. Машина пока ездит нормально. Когда вернется на ремонт отопителя, попробую восстановить эти ячейки. 0034h, 0035h верни на место... остальное правильно... |
20.1.2010, 15:32
#31407
Toyota LC200 2008г , блок 89170-60330, может поможете с читкой дампа?
21.1.2010, 10:17
#31467
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 1 раз |
Toyota LC200 2008г , блок 89170-60330, может поможете с читкой дампа? Вроде уже всё обсосано постами выше.................. -------------------- Дай бог всё уметь делать, но не дай бог всё это делать :)
+79045467365 |
22.1.2010, 0:36
#31507
Вроде уже всё обсосано постами выше.................. Спасибо за направление к действиям ведь речь идёт о 89170-60330 а не 89170-60300, но судя по намёку проблема по тем же адресам как и у 89170-22070. Буду пробовать. Отпишусь. Отредактированно resetter - 22.1.2010, 0:37
22.1.2010, 18:46
#31533
Спасибо за направление к действиям ведь речь идёт о 89170-60330 а не 89170-60300, но судя по намёку проблема по тем же адресам как и у 89170-22070. Буду пробовать. Отпишусь. Всё делается аналогично... |
14.8.2010, 16:19
#42976
[quote name='elektro1' date='20.8.2009, 19:37' post='22414']
Toyota LC200 2008г , блок 89170-60300 (HY0008H) (E07J24Y0290). Приехала с ошибкой B1851 - обрыв задей правой подушки. Обрыв устранил, ошибки стер, на диагнозе ошибок больше нет, но лампочка SRS на панели приборов не тухнет. Выяснил, была машина битая. Прочитал дамп из 93С66. Гляньте, кто может, есть ли в дампе краш, или дайте пожалуйста дамп для сравнения. Заранее благодарю П.с. В инете не нашел дампа от такого блока. [/quote Спасибо всем очень помогло. |
24.6.2013, 18:45
#71453
Прошло время, приехал ко мне снова этот блок 89170-60300. На этот раз крузаком перевернули фуру. Подухи постреляли (хотя в 30-й строке я так и не исправлял) . Вот как теперь выглядит дамп, если кому интересно.
| Сейчас: 19.10.2026, 5:46 |
